16. ADR Änderung (ADR 2003) 1.1.3.6.2 #609 27.02.2003 11:07
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
In der 16.ADR-Änderungsverordnung (BGBl II (2002) Nr. 46 am 23.12.2002) ist nur in der deutschen Übersetzung u.a. ausgeführt, daß in 1.1.3.6.2 der erste Spiegelstrich zustreichen ist. Das bedeutet, daß (nur in Deutschland ?) jeder, der unterhalb der Freimengen an einer Beförderung beteiligt ist und nicht die Freistellungen in Anspruch nehmen kann, zu unterweisen ist. Diese Streichung ist nicht in der französischen Fassung (in 16.ADR-Änderungsverordnung im BGBl II (2002) Nr. 46 am 23.12.2002 enthalten) aufgeführt und auch nicht in den UN-Dokumenten TRANS/WP.15/168 und TRANS/WP.15/168/Add.1 (siehe http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2001_amend.htm ). Die Streichung des ersten Spiegelstriches als rein deutsche Regelung würde dem Harmonisierungsgebot widersprechen.
Muß jetzt jeder Heizölempfänger, jeder Klempner, Maler, ... geschult werden ? Oder gilt im Zweifel die französische Fassung ?
Re: 16. ADR Änderung (ADR 2003) 1.1.3.6.2 #610 27.02.2003 11:39
glücke Offline
Hallo Herr Hetzer,
Sie finden die Streichung des 1. Spiegelstriches zu 1.1.3.6.2 im Anlageband zur 16.ÄVO BGBl.Teil II Nr. 46, in der franz. Originalfassung auf Seite 75 von 154. In der französischen Fassung sind die Änderungen nach und nach, je nach Zustimmungszeitpunkt in der WP 15 aufgelistet. In der deutschen Übersetzung sind alle Änderungen zusammengefasst.
Viele Grüße aus Weinfranken
G. Lücke
Re: 16. ADR Änderung (ADR 2003) 1.1.3.6.2 [Re: glücke] #611 27.02.2003 15:35
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Danke für den Hinweis.
Aber es ist schon recht irritierend, wenn in der franz. Fassung eine Änderung des 1. Kapitels des ADR nach den Änderungen des Kapitels 6 abgedruckt wird.
Vielleicht sollte ich besser französisch lernen.
Nochmals: Danke.
fhe
VCI Leitfaden zu TRGS 725 2024
von Gerald - 21.05.2024 12:57
Tunnelbeschränkungscode
von M.A.T. - 17.05.2024 10:13
Neue Veröffentlichungen LAGA
von Gerald - 16.05.2024 13:04
