kleinstmengen gefahrgut in fertigprodukten #644 07.03.2003 17:17
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
hallo an alle ggb
sind kundenpackungen wasch- oder reinigungsmittel, mit kleinstanteilen von gefahrgut grundsätzlich nicht dem ADR unterstellt, oder sollte man das schon prüfen?
die kundenpackungen haben verschiedentlich gefahrensymbole, hauptsächlich Xi, reizend. so, wie beispielsweise spraydosen, die feuergefährlich sind.
danke für ihre antworten
Re: kleinstmengen gefahrgut in fertigprodukten #645 10.03.2003 11:45
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
Hallo Herr Hofer,was Sie hier aufzeigen, ist die Problematik des Kleinviehs das auch Mist macht.Liegen hier ursprünglich Freistellungen von den Gefahrgutvor-schriften vor, sei es nach 1.1.3 oder 3.3 oder GGAV o.a. so kommt es durch das Einsammeln zu einer Mengenanhäufung, wo dann die Gefahrgutvorschriften durchaus wieder greifen (leere ungereinigte Verpackungen), vorausgesetzt daß der Stoff unter Gefahrgut fällt und nur wegen der o.a. Vorschriften freigestellt war. Hier wird Ihnen eine Einzelfallprüfung wohl nicht erspart bleiben.
M.f.G.
B. Senkel
Re: kleinstmengen gefahrgut in fertigprodukten #646 10.06.2003 22:58
AvDeventer Offline
Hallo miteinander,
ich gebe zusätzlich zu bedenken, dass Mengen, abgepackt in kundenorientierten Verkaufstrailern, nicht dem ADR unterliegen;-)
Viele Grüße aus NRW
Re: kleinstmengen gefahrgut in fertigprodukten [Re: AvDeventer] #647 12.06.2003 12:36
gkleeberger Offline
ich dachte immer, dass dies nicht von der Verpackungsart (hier kundenorientierte Verkaufstrailer) sondern von der Menge der verpackten Stoffe abhängt <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" />
G.K.
Re: kleinstmengen gefahrgut in fertigprodukten [Re: gkleeberger] #648 12.06.2003 14:00
Willi_Pape Offline
Hallo Herr Kleeberger,
gemeint ist wahrscheinlich die freigestellte Menge in einzelhandelsgerechte Verpackungen gemäß 1.1.3.1 Absatz a.
Mit freundlichem Gruß
Willi Pape
von Gerald - 07.05.2025 18:10
1. Addendum zur 66. Ausgabe IATA DGR
von Claudi - 07.05.2025 17:09
