Zusammenladeverbot #7225 25.09.2008 06:38
Franz Offline OP
Hallo!
Wenn eine gefährliche Reaktion stattfinden kann, darf man ja auch Gefahrgüter derselben Klasse nicht zusammenladen (Beispiel Säuren und Laugen).
Wie sieht es allerdings mit verdünnten Säuren und Laugen aus (Verpackungsgruppe III), die keine gefährliche Reaktion mehr miteinander eingehen können?
Darf man z.B. UN1824 (VG III) und UN3264 (VG III) auch schon nicht mehr zusammenladen?
Und wo liegen da ggf. die Grenzen?
Vielen Dank für eure Antworten!
Franz
Re: Zusammenladeverbot [Re: Franz] #7226 25.09.2008 14:44
Hallo Franz,
die Möglichkeit der Zusammenladung besteht durchaus, wenn Sie sich mal die Bedingungen von 7.2.1.13.2 des IMDG-Codes anschauen.
Grüße aus Ulm
Re: Zusammenladeverbot [Re: Winklhofer] #7227 30.03.2010 13:03
Roland Offline
Hallo Herr Winkelhofer
Die von Ihnen angegebene Fundstelle ist zwar korrekt, passt jedoch nur, wenn die Versandstücke nicht größer als 30 kg bzw. 30 L haben.
Wenn die Versandstücke jedoch größer sind, dann unterliegt man den Trennvorschriften (Trennstufe "entfernt von"), die eine Zusammenladung in einer Beförderungseinheit grunsätzlich verbieten.
Wenn's trotzdem unbeingt in einer Beförderungseinheit verschifft werden soll, dann gibt es noch die Möglichkeitz, bei der zuständigen Behörde eine Ausnahmezulassung zu beantragen (s. 7.2.2.3).
Gruß,
Roland Neureiter
Ausnahme 18 GGAV
von M.A.T. - 14.12.2025 14:20
von Gerald - 14.12.2025 13:53
