Absender oder nicht ? #7543 03.12.2008 12:36
KlausS Offline OP
Hallo
Frage an den Fachmann: Wenn ein Tankfahrzeug ein Gefahrgut (z. Bspl Salzsäure) auf meinem Gelände entläd, bin ich automatisch Empfänger. Wenn jetzt das Fahrzeug ungereinigt (Reste im Tank) wieder mein Gelände verläßt, bin ich dann automatisch Absender oder sogar Verlader. Welche Pflichten habe ich zu erfüllen?
Wie ist die Situation wenn das Fahrzeug nur teilentleert zum nächsten Kunden fährt? Wo finde ich eine schriftliche Beschreibung (Quellenangabe)
KlausS
KlausS
Re: Absender oder nicht ? [Re: KlausS] #7544 03.12.2008 14:15
AchimB Offline
Hallo KlausS,
am besten hilft hier, wenn Du Dir die Begriffsbestimmungen im Abschnitt 1.2.1 ADR anschaust:
Absender: Das Unternehmen, das selbst oder für einen Dritten gefährliche Güter versendet. Erfolgt die Beförderung auf Grund eines Beförderungsvertrages, gilt als Absender der Absender gemäß diesem Vertrag.
Verlader: Das Unternehmen, das die gefährlichen Güter in ein Fahrzeug oder einen Großcontainer verlädt.
Ich bin der Meinung, dass keine dieser Definitionen bei Dir zutreffen.
Re: Absender oder nicht ? [Re: AchimB] #7545 03.12.2008 18:24
Gleiche Meinung.
Du als Empfänger hast keinen Enfluss darauf, wo der Wagen hinfährt, du "sendest" es nirgendwo hin.
Wäre es anders, wäre jede Privatperson, die Heizöl geliefert bekommt, Absender, wenn der Tankwagen zum nächsten Kunden etc. fährt.
Re: Absender oder nicht ? [Re: Claudi] #7546 03.12.2008 21:53
Mark Offline
das Thema ist nicht so einfach, wie es im ersten Moment zu sein scheint!
Pflichten des Empfängers:
gem. 1.4.2.3.1 a) ggf. für die Reinigung sorgen
gem. 1.4.2.3.2 muss er geeingete Maßnahmen ergreifen, damit gewährleistet wird, dass die Vorschriften des ADR eingehalten wird, wenn er Dienste anderer in Anspruch nimmt (z.B. Reinigungsdienste)
Demzufolge ist er für die richtige Kennzeichnung und die richtigen Beförderungspapier verantwortlich, wenn er das Fahrzeug ungereinigt leer wieder vom Hof lässt.
Sollte das Fahrzeug nach erfolgter Entladung ungereinigt zum Absender zurückgesandt werden (beispielsweise um anschließend mit dem gleichen Stoff wieder befüllt zu werden), dann kann er das Beförderungspapier verwenden und nach Streichung der Menge "Leere, ungereinigte Rücksendung" auf dem Papier notieren.
Mark
Re: Absender oder nicht ? [Re: KlausS] #7547 04.12.2008 11:07
Wolfgang Offline
Hallo Gefahrgutkollegen,
Ich schließe micht bem Beitrag von AchimB an.
Die Eingangsfrage von KlausS war doch: ...bin ich dann automatisch Verlader oder Absender?
Im dargestellten Fall wird der Empfänger nicht zum Absender oder Verlader.
Die Begriffsdefinitionen sind im ADR klar beschrieben.
Grüße Wolfgang
Re: Absender oder nicht ? [Re: Mark] #7548 04.12.2008 11:16
J. Holzapfel Offline
Hallo Mark,
warum Probleme konstruieren wo keine sind? Man muss schon lesen was im ADR steht und nicht etwas hineininterpretieren.
1.4.2.3.1a die in den gemäß ADR vorgesehenen Fällen vorgeschriebene Reinigung und Entgiftung von Fahrzeugen und Containern vorzunehmen;
Wo ist im ADR vorgesehen, dass hier eine Reinigung stattzufinden hat? Habe ich nirgends gefunden.
Wenn er nach 1.4.2.3.2 keine Dienste Anderer in Anspruch nimmt, was in diesem Fall zutrifft, hat er auch keine Überwachungspflicht.
Somit ist der Fall doch wohl so wie AchimB und Claudi schreiben und KlausS wird nicht automatisch zum Absender.
Grüße aus der Pfalz
Jürgen
Re: Absender oder nicht ? [Re: J. Holzapfel] #7549 04.12.2008 18:49
Mark Offline
habt sicher Recht, für Tankfahrzeuge habe ich zwingend diese Vorschriften nicht gelesen.
Wir haben da Probleme bekommen, wo es um ungereinigte Schütgutauflieger ging, die ungereinigt leer zurückgesandt wurden. Die Lage ist hier aber wohl etwas anders.
Mark
Re: Absender oder nicht ? [Re: Mark] #7550 10.12.2008 10:54
KlausS Offline OP
Vielen Dank für Eure Hilfe, scheint ja nicht so einfach zu sein.
Anderes Beispiel: Ein Fahrzeug bringt volle Gasflaschen und nimmt leere Flaschen mit zurück. Die Flaschen sind nicht geöffnet und können deshalb noch Reste enthalten. Bin jetzt Absender?
KlausS
Prüfung Gasdruckbehälter
von M.A.T. - 05.08.2026 19:34
MEGC - Aussprache
von Gerald - 05.08.2026 13:54
Kühlschrank unterwegs
von M.A.T. - 05.08.2026 12:05
