schriftliche Weisungen 2009 #7749 06.01.2009 14:25
Uwe Offline OP
Hallo miteinander und ein gesundes neues Jahr!
Ab ersten Januar gelten ja nun die schriftlichen Weisungen im neuen Format.
Die Änderung bezieht sich nur auf das ADR. Ich kann jedoch nirgens einen Hinweis finden ob im RID ebenso Veränderungen an den schriftlichen Weisungen wirksam werden. Wenn nicht, wie verhält es sich dann mit der rollenden Landstraße? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Vielen Dank und herzliche Grüße,
Uwe
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: Uwe] #7750 07.01.2009 13:23
ureaner Offline
auch ich wünsche ein gesundes und erfolgreiches 2009,
'ne echte Hilfe ist es nicht, aber das an kompetenter Stelle darüber disputiert wird, sollte man zur Kenntniß nehmen. http://www.otif.org/fileadmin/user_uploa...CE_2008-B_D.pdf
mfg
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: Uwe] #7751 07.01.2009 13:38
GG1 Offline
Hallo Uwe,
das wird für Deutschland über die GGVSEB geregelt. Im 2. Entwurf wird im § 37 ausgesagt, daß sie analog zur Straße vom Beförderer vorzuhalten sind.
GG1
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: ureaner] #7752 14.01.2009 11:37
ureaner Offline
hallo Uwe,
und noch was zum Thema schriftliche weisungen
http://www.otif.org/fileadmin/user_uploa...E_2008-22_D.pdf
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: GG1] #7753 14.01.2009 20:09
TDamm Offline
Hallo GG1,
mit Entwürfen (§ 37 GGVSEB) ist das immer so eine Sache. Mal sehen was am Ende stehen wird. Vor Überraschungen ist man ja nie gefeit.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: TDamm] #7754 15.01.2009 08:23
GG1 Offline
Hallo Herr Damm,
das ist mir schon klar, da es aber zur Zeit über die GGVSE geregelt ist und andere Länder das gar nicht kennen, wird es über die GGVSEB geregelt werden. Ob es nun § 37 oder ein anderer wird ist letztendlich egal - vielleicht wird es auch unter den Tisch fallen, wer weis?
Grüße GG1
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: TDamm] #7755 20.01.2009 10:26
Uwe Offline OP
vielen Dank für den Tipp, bin auch gespannt.
Herzliche Grüße,
Uwe
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: Uwe] #7756 17.04.2009 07:04
Frede Offline
Hallo!
Kann mir einer sagen, wo ich die neuen Unfallmekblätter bestellen kann?! Ab Juli sind diese ja Pflicht und die "alten" nicht mehr gültig :-(
GLG
Frede
_____________________________________________
ICh glaub ich hab es schon gefunden:
Web Seite
Kann ich diese nehmen?
Frede
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: Frede] #7757 17.04.2009 07:51
Hallo Frede,
ja, die von dir gefundene Website kannst du nehmen. Du braucht also nicht zwangsläufig Schriftliche Weisungen zu kaufen, kostenlos herunterladen und farbig ausdrucken geht auch.
http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.htm
Oder auch ein anderer Link (ebenfalls kostenlos, hier findet man noch ein paar andere Sprachen, allerdings sind die Vorlagen seeeeehr bunt, was das ausdrucken schwierig macht):
http://www.iru.org/index/bookshop-display-action?id=209
Die neuen Schriftlichen Weisungen dürfen bereits jetzt verwendet werden, man muss nicht bis 01.07.09 warten.
Re: schriftliche Weisungen 2009 [Re: Claudi] #7758 17.04.2009 18:53
Frede Offline
Dankeschön für die Links!!
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
