Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu #7785 08.01.2009 14:58
Ulrich Schuster Offline OP
ist es richtig, dass bei den UN-Nr. 3077 und 3082 bei Verwendung des neuen Kennzeichens "Umweltgefährdung" (Fisch un Baum)im Seeverkehr der Zusatz "Marine Pollutant" in der Deklaration ergänzt werden muss?
Müssen andere UN-Nr. (ausser 3077 und 3082,)die das neue Kennzeichen zusätzlich "umweltgefährdend" tragen ebenfalls in der Deklaration diesen Zusatz tragen?
Falls ja, wo kann man dies nachlesen? Vielen Dank.
Gruss
Ulrich Schuster
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: Ulrich Schuster] #7786 12.01.2009 10:50
exag Offline
Hallo Herr Schuster,
alle Stoffe die Marine Pollutant sind müssen in der Dokumentation auch so benannt werden, d.h. der Zusatz "MARINE POLLUTANT" muss in das Beförderungsdokument aufgenommen werden. Steht in 5.4.1.4.3.5.
Zusätzlich muss bei Gattungs- und Sammeleinträgen nach dem neuen IMDG Code auch noch die technische Benennung des Marine Pollutants dazu.
Volker Utzenrath
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: exag] #7787 16.01.2009 09:19
Hallo Herr Utzenrath,
vielen Dank für den Hinweis. Nochmals eine Nachfrage: Ist im Landverkehr eine solche Deklaration bei Verwendung des Etiketts (Fisch und Baum) ebenfalls erforderlich?
Ich kann keine ähnliche Fundstelle im ADR finden.
Gruss
Ulrich Schuster
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: Ulrich Schuster] #7788 16.01.2009 09:59
AchimB Offline
im Moment ist dies im ADR noch nicht enthalten. Ende März 2009 wird allerdings in der Gemeinsamen Tagung des RID-Fachausschusses und der Arbeitsgruppe für die Beförderung gefährlicher Güter ein Antrag Schwedens diskutiert, der dies für Straße/Schiene fordert. M.E. hat dieser Antrag gute Aussichten auf Erfolg.
AchimB
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: AchimB] #7789 30.03.2010 13:51
Roland Offline
ab 01.01.11 (bzw. nach 6-monatiger Übergangszeit ab 01.07.11) müssen auch im Europäischen Landverkehr alle Gefahrgüter, die zusätzlich "umweltgefährdend" sind (d. h. nicht Gefahrgüter der UN 3077 und UN 3082), im Beförderungspapier (am Ende der deklarationssequenz) mit dem Zusatz "umweltgefährdend" versehen werden.
In Verbindung mit einem Seetransport darf dieser Zusatz auch "Marine Pollutant" lauten.
Gruß,
Roland Neureiter
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: Roland] #7790 31.03.2010 08:55
fjoddel Offline
Hallo Experten,
habe bzgl. der IMO-Eintragung auch noch eine Frage. Es gibt ja für die Kennzeichnung "Fisch + Baum" die 5 Liter/Kg- Ausnahme. Muss bei Mengen < 5 L/Kg trotzdem die Eintragung "m...p..." in der IMO erscheinen? Macht eigentlich keine Sinn, oder?
FJR
Re: Seeverkehr Deklaration UN3077/3082 neu [Re: fjoddel] #7791 01.04.2010 10:17
exag Offline
Hallo FJR,
in dem Beförderungsdokument muss es angegeben werden, auch bei weniger als 5 Liter / 5 kg.Das Gleich gilt im Übrigen auch nach 5.3.2.3 für die Kennzeichnung der Beförderungseinheit, auch die ist immer nötig.
Hintergrund ist, dass die MP Einheiten an Bord besonders gestaut werden müssen, und ohne die Information/Markierung hätte die Crew keine Chance richtig zu stauen.
Volker Utzenrath
Sicherungsplan - Meldung an das BMWE
von Gerald - 02.10.2025 18:56
Verladerpflichten nach § 2 Abs. 3 GGVSEB 2025
von Udo Freitag - 02.10.2025 10:50
LKW Kennzeichnung für Fähre
von M.A.T. - 29.09.2025 21:17
