Umweltgefährdende Stoffe #7809 21.01.2009 11:47
AchimB Offline OP
Hallo liebe Forumsmitglieder,
bei der Beförderung von Versandstücken mit Kennzeichen für umweltgefährdende Stoffe (ab 01.07.2009 zunächst UN 3077 und UN 3082, ab 01.01.2011 alle übrigen Klassen) muss bei kennzeichnungspflichtigen Transporten das Fahrzeug mit dem Placard (Symbol Fisch/Baum) gekennzeichnet werden. Weiß jemand, ob in diesem Fall der Gefahrzettel Nr. 9 ebenfalls als Placard an das Fahrzeug muss?
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß AchimB
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: AchimB] #7810 21.01.2009 15:09
Hallo Achim,
wenn das Anbringen von Placards vorgeschrieben ist (bei lose Schüttung und Tankbeförderung)so müssen Container, MEGC, Tankcontainer, ortbewegliche Tanks und Fahrzeuge mit umweltgefährlichen Stoffen mit Symbol Fisch/Baum gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung mit Gefahrzettel 9 erfolgt nach Tabelle des Kapitel 3 Spalte 5 für die jeweilige UN Nummer.
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: AchimB] #7811 21.01.2009 18:41
Mark Offline
Hallo AchimB,
die UN-Nummern 3077 und 3082 erhalten (ab Volumen 5 ltr.) neben dem Gefahrzettel Nr. 9 auch die neue Kennzeichnung für umweltgefährliche Stoffe. (also zwei Kennzeichen!)
Das gleiche gilt für Großzettel.
Mark
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: AchimB] #7812 21.01.2009 23:51
B
bheuschen Offline
B
Hallo Achim,
ich meine Du brauchst nur das Fahrzeug mit "umweltgefährdender Stoff" zu kennzeichnen wenn für die Versandstücke nach 5.3.1 das Anbringen eines Großzettels (25X25 cm)vorgeschrieben ist, dann muß auch der Gz Klasse 9 mit ran
Gruss
Bernd
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: bheuschen] #7813 28.01.2009 13:32
Hallo Achim,
Gruss
Bernd
Nach 5.3.1.5 kommen Placards an Fahrzeugen mit Versandstücken nur für Klasse 1 + 7 (außer 1.4 S) zum tragen. Diese Stoffe könnten theoretisch auch zusätzlich umweltgefährdend für die aquatische Umwelt sein. Dann käme zusätzlich zur Kennzeichnung für Klasse 1/ 7 der "Fisch-Baum" als Placard ans Fahrzeug, aber kein Klasse 9-Placard (denn die Stoffe sind nicht Klasse 9, sondern eben 1 oder 7 mit zusätzl. Gefährlichkeit "umweltgefährdend").
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: AchimB] #7814 28.01.2009 15:20
Hallo AchimB,
bei Verandstücken ist am Fahrzeug lediglich die orangefarbene Tafel anzubringen. Ausnahme bei Klasse 1 & 7 (s. auch Beitrag von Claudi) gem. 5.3.1.5 ADR. Placards Nr. 9 plus Fisch&Baum ist nur bspw. bei Tanks, Containern, lose Schüttung ... (5.3.1.2 bis 5.3.1.4) erforderlich. Insoweit sind das eigentlich keine neuen Regeln oder Änderungen.
Gruß Gandalf.
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: Gandalf] #7815 28.01.2009 16:13
AchimB Offline OP
zunächst einmal allen, die auf meine Frage geantwortet haben, ein herzliches "danke schön".
Besonders die beiden letzten Antworten von Claudi und Gandalf haben mir richtig weitergeholfen.
Ich hatte im Abschnitt nur die Bem. gelesen, dass bei Versandstücken in Fahrzeugen mit Wechselbehältern das Anbringen von Placards nötig wäre. Durch Euren Hinweis bin ich auf 5.3.1.5.1 und 5.3.1.5.2 aufmerksam geworden, mit der Konkretisierung, nur bei Klasse 1 und 7. Da sich die Bemerkung auf diese Unterabschnitte bezieht, ist mir jetzt klar, dass ich bei Klasse 9 dies nicht zu beachten habe.
AchimB
Re: Umweltgefährdende Stoffe [Re: Claudi] #7816 28.01.2009 18:21
B
bheuschen Offline
B
Hi allerseits,
5.3.1.5 ist irrelevant, da Achim deutlich von Klasse 9 sprach .
Kapitel 5.3.1 beginnt an dieser Stelle, und endet mit 5.3.1.7.4, die Kunst ist das Richtige zu finden . Ich habe auf 5.3.1 verwiesen, weil die Aussage "Versandstück" auslegungssache ist .
Jedenfalls wäre hier 5.3.6 anzuwenden im Falle dass die Versandstücke mit Großzettel versehen wären .
Bernd
UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN?
von Phi_l - 19.05.2025 11:02
Unterweisung nach 1.3 ADR / IMDG - Wer darf?
von Claudi - 19.05.2025 07:50
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 17.05.2025 17:35
