Verpacken von UN 1557, ist das so richtig? #8063 05.03.2009 09:28
C
Charlie Offline OP
C
kurze Frage ob meine Auslegung vom ADR richtig ist:
Gerät mit 600 kg, Inhalt ca. 4 kg UN 1557, Verpackungsgruppe 2.
IBC08 Holzkiste
B4 staubdicht und wasserbeständig aufgekleidet
- Holzkiste gemäß 6.1.4.10.1
- Gerät wasserdicht einschweißen in PE Folie, (Beigabe von Trockenmittel zum Vermeiden von Schwitzwasser)
- Markierung der Kiste mit Gefahrgutkennzeichen, UN Nr, Umverpackung/Overpack
Gruß, Charlie
Re: Verpacken von UN 1557, ist das so richtig? [Re: Charlie] #8064 06.03.2009 10:24
Rupert Offline
Hallo Charlie!
Du hast für UN1557, 6.1 VP II,
folgende zwei Verpackungsanweisungen:
Für Versandstücke: P002
Für IBC: IBC08 + B4 (B4 gilt nur für IBC)
Ich gehe davon aus dass du eine Holzkiste verwenden willst: 4D oder 4C2.
Diese Holzkiste muss bauartmuster geprüft sein und hat somit eine maximale zugelassen Nettomenge von 400kg.
Somit bekommst du mit deinen Gerät von 600kg Schwierigkeiten.
Großverpackungen kannst du auch nicht verwenden, da dies nur bei einer VP III erlaubt ist.
Rupert
Have a nice day!
Re: Verpacken von UN 1557, ist das so richtig? [Re: Charlie] #8065 06.03.2009 10:33
TDamm Offline
Hallo Charlie,
hast Du schon mal die Freistellung nach 1.1.3.1b ADR geprüft?
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Verpacken von UN 1557, ist das so richtig? [Re: TDamm] #8066 11.03.2009 08:57
Hallo liebe Gefahrgutkollegen,
die Beschreibung von Charlie deutet in der Tat auf UN 3363 und die auch mit Hinweis auf 1.1.3.1 b) ADR großzügig freigestellt. Allerdings gilt dies nicht für Luft- und Seeschiffsverkehr.
Grüße aus Ulm
von M.A.T. - 16.12.2025 13:59
Shippers erforderlich?
von Dom - 16.12.2025 12:27
von Phi_l - 16.12.2025 09:36
