hydraulische Innendruckprüfung #8208 19.03.2009 08:03
Pabst aus Bayern Offline OP
in den Zulassungsscheinen für 4G-Kartons steht unter 9.4.3:
Bei Verwendung dieser zusammengesetzten Verpackungen im Luftverkehr,
müssen die im Folgenden genannten Bedingungen erfüllt werden.
Transport gefährlicher flüssiger Stoffe:
Nachweis des Bestehens der hydraulischen Innendruckprüfung gem. 1.1.6 des Part 4 der ICAO-TI.
Dieser Nachweis muß durch verwenderseitig durchgeführte und dokumentierte Innendruckprüfungen der Innenverpackungen erbracht werden.
Bei UN-geprüften Gebinden die im 4G verpackt werden ist es kein Problem,
da die ja zugelassen und geprüft sind.
Wie ist es bei nicht geprüften Gebinden/Dosen?
Muss der Dosenhersteller diese hydraul.Innenprüfung nachweisen können?
Wenn er es nicht kann/will, dann sind diese nicht Dosen für den Lufttransport nicht einsetzbar?
ciao
Dieter
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Pabst aus Bayern] #8209 19.03.2009 10:57
Kay Schmauder Offline
Hallo Papst! <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Hier dürfte ein einfaches Ja genügen. Aber der Namenvetter aus Rom hat ja vor nicht all zu langer Zeit eine Möglichkeit genannt, wie dein Problem gelöst werden kann.
Man nehme die Kondome, die ja nicht gegen Aids schützen, stelle deine Dosen ein und nehme außen eine 4GV Verpackung.
Somit wären drei Probleme aus der Welt, deine Ware kommt zum Kunden, in Afrika gibt es kein Aids mehr und die Hersteller von Kondomen haben auch was zu tun. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Kay Schmauder] #8210 19.03.2009 11:25
... sozusagen als Auslaufschutz und blaue Pillen als Absorbtionsmaterial. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Nur würde der Auslaufschutz nicht von dieser Innendruckprüfung befreien.
Oder evtl. doch? <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
ciao
Dieter
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Pabst aus Bayern] #8211 19.03.2009 11:40
Hallole!
Wenn die Verpackung gem. GV und die dazugehörigen Anweisungen erfüllt werden siehe 5.0.2.9.4 IATA DGR kann die Innenverpackung nicht Druckgeprüft sein.
Soll heissen, Glasflasche in UN geprüfter Blechdose (die eine Prüfung hat)<-- man muss ja das Rad nicht neu erfinden. das ganze dann in eine 4GV Verpackung einsetzen, ordnungsgemäß verpacken, Kennzeichnen und eine schöne rote Schleife rum und dann sollte es gehen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Kay Schmauder
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Kay Schmauder] #8212 19.03.2009 19:58
Floridacargocat Offline
Richtig. Nur aufpassen, die rote Schleife kann wichtige Informationen auf der Verpackung verdecken (und das hat keiner gerne, obwohl die Verpackung eigentlich ganz gut aussehen koennte).
Floridacargocat
Florida
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Floridacargocat] #8213 31.03.2009 15:13
Anderl Offline
halten diese zweckentfremdeten Umhüllungen tatsächlich einen Differenzdruck von 75 bzw. 95 kPa aus. Denke, diese geben schon viel früher auf, wir sprechen hier immerhin fast von einem bar Druckunterschied. Deshalb bitte testen oder testen lassen, evtl. erledigt dies der Hersteller bereits. Bei diesen flexiblen Umhüllungen, deren Größenzuwachs ja nicht unerheblich ist, darf kein Vakuumtest durchgeführt werden.
Die Möglichkeit mit der druckgeprüften Zwischenverpackung ist natürlich möglich, aber wenn man eine größere Anzahl versenden will, ist eine entsprechende IP sinnvoll.
Josef Anderl
hydraulische Innendruckprüfung [Re: Pabst aus Bayern] #8214 29.08.2012 09:36
B
Bertold Offline
B
Frage an die Veteranen, Großmeister und Spezies.
Habe hier ein 20 Ltr. Gebinde, UN 1139, VG III.
Lt. Sicherheitsdatenblatt hat das Produkt einen Dampfdruck bei 20°C von 2,1 hPa.
Das UN geprüfte Gebinde, D/BAM 5322 - KHV, weist im Zulassungschein unter Pkt. 6
einen max Gesamtüberdruck in der Verpackung von 70 kPA und
einen Max Dampfdruck bei
50°C 117 kpa
55°C 137 kpa
aus.
Unter 10.2 wird bestätigt, daß die Bauart die Prüfanforderungen für Verpackungen u. a. auch für ICAO Technical Instructions erfüllt.
Frage: Kann ich davon ausgehen, daß diese Verpackung die Innendruck
Normen nach 5.0.2.9 und die Vorschriften für flüssige Stoffe nach 5.0.2.14
erfüllt, und ich das Gebinde beruhigt auf die Reise bringen kann?
Beste Grüße
Bertold <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Pabst aus Bayern] #8215 03.12.2012 17:05
Die Innendrucknormen nach 5.0.2.9 IATA-DGR haben bei einer zusammengesetzten Verpackung nichts aber auch gar nichts mit der Pappkiste zu tun, egal ob die als 4G oder als 4GV zugelassen ist!
Du musst dir deine tatsächlichen Behälter, also hier die Innenverpackungen für die Flüssigkeit anschauen (z.B. Flaschen, Dosen, usw. innerhlab der Pappkiste). Die müssen dem Differenzdruck von 75 bzw. 95 kPa stand halten. Mit diesen Innenverpackungen solltest du die Druckprüfung durchführen, siehe Anmerkung in 5.0.2.9 IATA-DGR nach den 3 Prüfmethoden!
Re: hydraulische Innendruckprüfung [Re: Bertold] #8216 03.12.2012 18:41
Hallo Bertold,
der aktuelle max. Gesamtüberdruck deinees Fasses liegt bei 67 kPa (laut Zulassungsschein). Um das ermitteln des Dampfdruckes deines Gutes bei 55°C kommst du nicht herum, dann kannst du nämlich den max. zulässigen Gesamtüberdruck ermitteln bzw. über den Dampfdruck ableiten. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Das ist bei den meisten Sidas das Problem, dass diese sich nicht an Angaben in Transportvorschriften haltenund daher immer ein Labor Arbeit bekommt (die wollen ja auch leben).
Kay Schmauder
von M.A.T. - 28.10.2025 19:31
UN 0012
von M.A.T. - 27.10.2025 18:08
