Muessen Bergungsfaesser auf eine Palette?
#9151
05.07.2009 20:49
gio
Beiträge: 16 |
Hallo liebe Gefahrgutexperten,
Ich wuerde gerne wissen, ob man Bergungsfaesser unbedingt zur Befoerderung auf Paletten stellen muss, oder ob sie ohne Palette auf dem Auflieger gestellt werden koennen.
Danke fuer jede Antwort!
Re: Muessen Bergungsfaesser auf eine Palette?
[Re: gio]
#9152
05.07.2009 21:30
Tommy Danger
Beiträge: 59 |
Hallöchen nach Griechenland,
sofern im Kleingedruckten der Baumwusterzulassung dazu Nichts vermerkt ist, müssen diese Bergeverpackungen nicht auf eine Palette.
Mir ist kein Fall bekannt, wo dass vorgeschrieben wäre.
Tommy Danger <img src="/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
[Re: Tommy Danger]
#9153
06.07.2009 15:16
gio
Beiträge: 16 |
Hallo Tommy und Danke für die Antwort!
Dennoch habe ich nicht genau verstanden was die "Baumwusterzulassung" ist. Müsste so etwas nicht von der ADR-2009 geregelt sein?
[Re: gio]
#9154
06.07.2009 19:13
Beiträge: 3,134 |
Hallo, da hat sich wohl ein Schreibfehler eingeschlichen, denn es ist bestimmt die "Baumusterzulassung" gemeint. Im ADR steht unter 6.1.5.1.1 "Die Bauart jeder Verpackung muss den in Abschnitt 6.1.5 vorgesehenen Prüfungen nach den von der zuständigen Behörde festgelegten Verfahren unterzogen und von dieser Behörde, welche die Zuteilung der Kennzeichnung bestätigt, zugelassen werden." Mir ist auch nicht bekannt, das zu einer Bergeverpackung eine Palette gehört. Ich kann mir aber ganz gut vorstellen, das auf Grund der Ladungssicherung auf eine Palette zurückgegriffen wurde, denn mit Hilfe einer zweiten Palette hochkant und Schrümpffolie, kann man das Fass optimal auf der Palette sichern, die Palette selbst ist dann kein Problem.
#9155
06.07.2009 21:12
Mark
Beiträge: 492 |
Hallo gio,
ich denke, wenn du Fässer lose transportierst, was grundsätzlich zulässig ist (Ladungssicherung mal vorausgesetzt), werden die Empfänger wohl mächtig fluchen, wenn die die Teile einzelnd aus dem Fahrzeug laden müssen, auf Paletten lassen sich die Fässer mit Staplern viel schneller abladen (in Deutschland gilt: "Zeit ist Geld"). Wenn du dennoch die Fässer ohne Paletten versenden möchtest, würde ich das mit dem Empfänger kurz absprechen, sonst gibt es nachher Ärger!
Mark
UN 3480
von DJSMP - 04.08.2025 12:36
