PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug #9341 04.08.2009 15:10
B
bafa Offline OP
B
Hallo zusammen
ich wurde gefragt ob ein PKW Kombi als Gefahrgutfahrzeug zugelassen ist.
Das Fahzeug hat keine fesste Trennwand vom Fahrerhaus zum Ladeabteil, nur ein Trennnetz. In den Vorschriften konnte ich nichts finden das dies verboten ist.
Grüß bafa
Grüße aus Hohenlohe Franken.
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: bafa] #9342 04.08.2009 15:31
Hallo Bafa,
eine offizielle Zulassungerfordernis für Fahrzeuge gibt es nur im Bereich Tankbeförderung. Der Begriff Fahrzeug ist in 1.2.1 ADR bzw. speziell zusätzlich in Deutschland in § 2 Nr. 6 GGVSEB geregelt. Ein Verbot für PKW Kombi ergibt sich daraus nicht und so sollte es auch bleiben.
Etwas anderes ist die Frage, ob es sinnvoll ist in einem solchen Fahrzeug ohne entsprechende Trennwand zum Laderaum Gefahrguttransporte durchzuführen.
Gruß aus Ulm
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: Winklhofer] #9343 04.08.2009 15:43
B
bafa Offline OP
B
Hallo Herr Winkelhofer
danke für die schnell Antwort.
Ich halte auch nicht für sinnvoll mit diesen Fahrzeugen GG zu transportieren.
Grüße nach Ulm
bafa
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: bafa] #9344 04.08.2009 15:59
Rupert Offline
Hallo Bafa!
was willst du denn befördern - bzw. zu welchen Zweck?
Rupert
Have a nice day!
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: Rupert] #9345 04.08.2009 16:07
B
bafa Offline OP
B
Hallo Rupert
ich selbst muss nichts transportieren. Ein Fahrer hatte angefragt, er transportiert Kanister als Versandstücke in einem Kombi (Express). Er ist damit auch nicht glücklich und hoffte das es nicht erlaubt ist, damit er ein anders Fahrzeug bekommt oder kein GG mehr fahren muss.
Gruß bafa
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: bafa] #9346 04.08.2009 17:10
GG1 Offline
Hallo Bafa,
schau mal im "Bußgelder Forum" nach: im Beitrag "Verwarnungsgeld wegen Scheibenklar" verweist der Admin auf eine VCI Leitlinie zum Thema Gefahrguttransport im PKW.
GG1
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: GG1] #9347 04.08.2009 18:46
wscheffler Offline
Hallo BAFA
Nicht verboten und Sinnvoll na ja.
Aber ins besonders als Absender und eventuell noch zusätzlich als Verlader, sollten man auf die Vorschriften und Richtlinie der Ladungssicherung (§ 22 Stov und der VDI 2700) in Verbindung mit dem ADR Kapitel (7.5.7 "Handhabung und Verstauung")achten.
Diese kann dazu führen das hier die Übergabe/Verladung abgelehnt werden muss, wenn keine geeignete Sicherung möglich ist.
Wilfried
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: wscheffler] #9348 05.08.2009 11:19
Rupert Offline
Hallo!
Ein Beförderung von gefährlichen Gütern ist nur erlaubt wenn die Vorschriften des ADR erfüllt sind.
Eine Beförderung im Tank oder in loser Schüttung scheidet schon mal aus, genauso wie die Beförderung von Großpackmittel im PKW. Auch ein Transport von einem 200 Liter Fass dürfte nicht möglich sein (Höchstzugelassenes Gesamtgewicht, Achslastverteilung etc..).
Die Beförderung beim Überschreiten der Freigrenze nach 1.1.3.6 ist auch etwas schwierig wegen der Anbringung der "Orangen Kennzeichnungstafel" und Placards (Klasse 1 oder 7 ?)
So bleiben nur "normale" Versandstücke wie Kartons übrig.
Wenn die Themen wie Schulung, Beförderungspapier, Ausrüstung und Ladungssicherung eingehalten werden, spricht vom ADR her nichts dagegen.
Rupert
Have a nice day!
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: Rupert] #9349 05.08.2009 11:46
GG1 Offline
Hallo Rupert,
Klasse 7 im Kombi habe ich schon mehrfach gesehen (Transport von Radionukliden für medizinische Zwecke); auch das Verkleinern der orangen Warntafel (zumindest vorne) ist zulässig (5.3.2.2.1, 2. Absatz).
GG1
Re: PKW-Kombi als Gefahrgutfahrzeug [Re: GG1] #9350 05.08.2009 12:09
G
Gefahrgut-Man Offline
G
hier ein interessanter Link zum Thema: http://www.logistik-inside.de/fm/3573/LF_PKW_Kombi.pdf
von Claudi - 13.06.2025 12:32
von Claudi - 13.06.2025 12:27
von DJSMP - 13.06.2025 10:28
