Seite 1 von 3 1 2 3
Gefahrzettel mit UN-Nummer #9526 28.08.2009 13:48
chrismoli Offline OP
ich bin auf der Suche nach einem Anbieter, dass Gefahrzettel inkl UN-Nummer herstellt. D.h. die UN soll MITTIG auf dem Label angedruckt werden.
Weiß jemand einen Anbieter der solche Gefahrzettel vertreibt?
chrismoli
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: chrismoli] #9527 28.08.2009 13:53
TDamm Offline
Hallo chrismoli,
ich kenne zwar keinen Anbieter, mich würde aber mal der Grund dafür Intressieren. Die UN - Nr. muss ja, auch wenn sie auf dem Zettel steht, zusätzlich auf dem Versandstück angebracht werden.
Thomas Damm
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: TDamm] #9528 28.08.2009 14:35
Wir benutzen diese Label bereits seit Jahren. Da auf dem Gefahrzettel alle Informationen stehen verzichten wir auf das Anbringen eines separaten Labels mit der UN-Nummer. Leider ist unser bisheriger Lieferant nicht mehr am Markt.
Beanstandet wurde diese Art von Label noch nie...
Außerdem siehe 5.2.2.2.1.3
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: chrismoli] #9529 28.08.2009 17:09
0351rnmn Offline
Hallo an alle
Gefahrzettel ist Gefahrzettel und UN-Nr. ist UN.Nr. sowas wie du es beschreibst
hab ich noch nicht gesehen. Welcher Anbieter ist denn das den Ihr hattet?
Ich hab das bei noch bei keiner Schulung gesehen bzw. davon gehört.
UN-Nr. auf einem Gefahrzettel geht doch unter.Kannst du vielleicht mal so einen Gefahrzettel mit UN-Nr. veröffentlichen????????
Bis Bald
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: 0351rnmn] #9530 28.08.2009 21:54
Kay Schmauder Offline
Hallo erst mal,...
Ich hab da mal was vorbereitet....
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: Kay Schmauder] #9531 29.08.2009 17:23
Mark Offline
dass die UN-Nummer auf dem Gefahrzettel drauf stehen darf, gilt erst ab ADR 2009. Damit ist auch begründet, dass es noch nicht so viele Anbieter auf dem Markt gibt.
Wir verpacken und transportieren Abfälle und unsere Kunden (insbs. die Kleineren) haben oft keine Ahnung vom ADR, deshalb muss der LKW-Fahrer alles erledigen, was eigentlich der Verlader machen müsste. Es ist schon recht lästig, Gefahrzettel und UN-Nummern jeweils zweimal auf die ASP-Behälter (Zulassung 11A) zu kleben, da kommt uns die neue Vorschrift doch sehr entgegen.
Ich habe mal unseren Lieferanten angefragt und die Auskunft erhalten, dass er uns die Gefahrzettel auf Sonderanfertigung erstellt (ist bei vernünftigen Stückzahlen nicht so teuer). Wir werden die häufigsten UN-Nummer wohl drucken lassen.
Mark
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: TDamm] #9532 30.08.2009 08:49
Vera Hiltmann Offline
in der Antwort von Thomas steht, dass die UN-Nummer gleich ob sie im Gefahrzettel eingedruckt wurde, nochmals auf dem Versandtstück stehen muss. Mich würde interessieren, nach welcher Norm dies vorgeschrieben ist. In 5.2.1.1 steht, dass die UN-Nummer mit dem vorangestellten UN angegeben werden muss, es steht aber nicht, dass dies nicht im Gefahrzettel sein darf oder in einem sonstigen gesonderten Feld/Label. Die UN-Nummer findet sich sehr oft in den Beschreibungen der Gefahrgüter nach Gefahrstoffrecht (mehr oder weniger auffällig). Es würde doch hier gerade sinnvoll sein, wenn in dem Gefahrzettel die UN-Numer stehen würde, da dann die wichtigsten Infos sofort erkennbar sind. In der ab 2009 gültigen ADR-Vorschrift wird aber gerade diese Möglichkeit eröffnet.
Vera
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: Vera Hiltmann] #9533 30.08.2009 16:50
TDamm Offline
Hallo Vera,
rein nach dem ADR (ich habe es gerade nicht zur Hand) muss der Gefahrzettel dem ADR - Vorgaben (also ohne UN - Nr.) entsprechen, zusätzlich darf die UN - Nr. in den Gefahrenzettel angegeben werden. Damit wird ausschließlich die Pflicht der Bezettelung beschrieben. Diese Möglichkeit befreit jedoch nicht von der Pflicht die UN - Nr. auf dem Versandstück anzugeben. Das ist ein anderer Unterabschnitt im ADR. Wir sprechen ja immer von der Pflicht zur Kennzeichnung und der Bezettelung.
Wie schon mal in diesem Forum diskutiert, steht die UN - Nr. auch in den Angaben nach dem Gefahrenstoffrecht. Sie muss nur gut lesbar sein (siehe dazu RSE)um den Anforderung der Kennzeichnung nach dem ADR zu genügen.
Thomas Damm
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: TDamm] #9534 31.08.2009 09:06
Rupert Offline
Hallo Chrismoli!
Da solche Etiketten mit eigener UN-Nummer keine Standardware ist, musst Du dich wohl direkt an Etikettenhersteller wenden.
Google hilft Dir bestimmt weiter (mache ungern Werbung für andere Firmen <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> )
Rupert
Have a nice day!
Re: Gefahrzettel mit UN-Nummer [Re: chrismoli] #9535 31.08.2009 09:57
Hoko1 Offline
Hallo chrismoli,
versuch es doch einfach einmal mit folgender Adresse:
Helmut Porsch
Gustav-Adolf-Str. 5
28217 Bremen
Telef.: 0421 38 40 21
Fax : 0421 38 40 22
Viel Glück
Seite 1 von 3 1 2 3
von JanRo - 09.06.2026 14:09
Fehler bei UN 2030 im ADR?
LQ-Mengen IMDG versus ADR
von M.A.T. - 09.06.2026 12:45
