Huckepackverkehr #11853 15.11.2010 17:45
Kay Viertel Offline OP
Hallo Zusammen,
ich habe da eine kleine Frage: nach dem RID müssen im Huckepackverkehr verladene LKW den Richtlinien des ADR entsprechen. Nach ADR sind orangefarbene Warntafeln ohnen Nummern zulässig. Bei der Eisenbahn nicht.
Müssen am Taschenwagen trotzdem zusätzlich Warntafeln mit Nummer angebracht werden oder nicht.
Gibt es hier ggf. eine Sondervorschrift?
Vielen Dank im Voraus.
Kay Viertel
Re: Huckepackverkehr [Re: Kay Viertel] #11854 16.11.2010 09:20
ureaner Offline
...bisserl was zum Lesen, ich hoffe, es hilft weiter:
.5.3.2.1.6 Das Anbringen der orangefarbenen Tafeln an Tragwagen, die für den Huckepackverkehr verwendet werden, ist nicht erforderlich, wenn die beförderten Straßenfahrzeuge mit den nach dem ADR vorgeschriebenen orangefarbenen Tafeln ausgerüstet sind. Dies gilt nicht wenn die Tankfahrzeuge oder Beförderungseinheiten gemäß Absatz 5.3.2.1.3 oder 5.3.2.1.6 des ADR gekennzeichnet sind.
mfg
Re: Huckepackverkehr [Re: ureaner] #11855 16.11.2010 10:27
Liebe Gefahrgutkollegen,
Achtung! Mit dem RID 2011 fällt 5.3.2.1.6 RID weg. Sämtliche Regelungen zum Huckepackverkehr stehen dann in 1.1.4.4 RID. Die Lösung für die Frage steht dann entweder in 1.1.4.4.2 oder 1.1.4.4.4 RID. Da sind dann auch neutrale orangefarbene Tafeln möglich.
Beste Grüße aus Ulm
Re: Huckepackverkehr [Re: Winklhofer] #11856 16.11.2010 11:06
ureaner Offline
Vielen Dank für den Hinweis!
mfg
Re: Huckepackverkehr [Re: Winklhofer] #11857 16.11.2010 14:19
Vielen Dank für diese Antwort!
Kay Viertel
Anwendung 1.1.3.1 c
von DJSMP - 21.04.2026 08:51
von DJSMP - 21.04.2026 08:30
