Leere Verpackungen #12698 27.03.2011 15:20
I
Iceman_1986 Offline OP
I
Hallo Kollegen,
ich stehe vor folgendem Problem, und bin mir sicher, dass ihr mir helfen könnt. Es geht um die Entsorgung von alten Farbdosen, in denen sich noch Restbestände von Flüssigkeiten befinden. "Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten".
Gesammelt werden diese in einem 800 l Feststoff-IBC (ASP-Container).
Nach den Sicherheitsdatenblättern gibt es nur 2 Farbsorten, die als Gefahrgut eingestuft sind.
1 x UN 3082 Umweltgefährdender Stoff, flüssig
1 x UN 1993 Entzündbarer flüssiger Stoff
Die Sammlung dieser Farbbehälter im IBC ist zulässig. Jedoch habe ich bei der Erstellung des Beförderungspapiers einige Fragen.
In Kapitel 5 ADR 2011 gibt es einen Absatz, in dem die Beförderung von leeren Verpackungen geregelt wird.
Da heißt es auf die Angaben im Beförderungspapier kann verzichtet werden und durch den Satz "Leere Verpackungen" ersetzt werden. Jedoch muss das zuletzt enthaltene Gut auf das Beförderungspapier.
Beispiel: Verdünnung der Klasse 3 würde dann so aussehen:
Leere Verpackung, 3
Da ich jetzt aber 2 Gefahrgutklassen in dem IBC habe Klasse 9 u. Klasse 3 (wie oben beschrieben), wie muss dann mein Beförderungspapier aussehen?
Ich bin der Meinung: Leere Verpackung, 3 (9)
Liege ich mit dieser Meinung richtig, oder was meint Ihr?
Vor allem legt das ADR nicht fest, welche Klasse zuerst genannt werden muss.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Hilfe.
Mfg Iceman
Re: Leere Verpackungen [Re: Iceman_1986] #12699 28.03.2011 19:28
wenn die Gefahrklasse in Klammer steht ist es immer eine Nebengefahr und damit ist
nicht möglich.
Schreibe doch besser,
Leere Verpackung, 3 und Leere Verpackung, 9.
Re: Leere Verpackungen [Re: Gerald] #12700 30.03.2011 09:10
R
Ralph Guenther Offline
R
Kann ja sein, dass ich mich komplett irre, aber warum nimmt man hier nicht die Freistellung nach 1.1.3.5? Der IBC ist doch eine "geeignete Maßnahme"?
gruß
Ralph
Re: Leere Verpackungen [Re: Ralph Guenther] #12701 30.03.2011 13:02
wenn ich Unterabschnitt 1.1.3.5 nutzen möchte, dann geht es in diesem Fall nur um die Nichtanrechnung auf die 1000 Punkte, und damit um die Kennzeichnungspflicht aber die Angaben in Beförderungspapier, wie beschrieben, müssen schon sein.
Außer ich kann die Ausnahme 18 nach GGAV nutzen.
Re: Leere Verpackungen [Re: Gerald] #12702 31.03.2011 09:28
1.1.3.5 nicht mit 1.1.3.6 verwechseln...
In der RSEB sind Beispiele für "geeignete Maßnahmen" im Sinne von 1.1.3.5 genannt:
Zu Unterabschnitt 1.1.3.5
1-11 Geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Gefahren der Klassen 1 bis 9 sind ergriffen, wenn die Verpackungen
z.B. keine gefährlichen Dämpfe oder Reste enthalten, die freigesetzt werden können, die Verpackungen vollständig entleert sind oder die Restinhalte neutralisiert, gebunden, ausgehärtet, polymerisiert oder chemisch umgesetzt sind, und, wenn an der Außenseite der Verpackung keine gefährlichen Füllgutreste anhaften.
Es geht schon um die Beiseitigung (dann kann man aber ggf. gleich reinigen und kommt komplett aus dem GG-Recht raus), nicht um das "Verpacken" der Gefahr - nur bei Beseitigung kann 1.1.3.5 genutzt werden. Der IBC beseitigt nicht, sondern verpackt/umschließt die Gefahr.
Re: Leere Verpackungen [Re: Claudi] #12703 31.03.2011 11:36
da hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen.
Natürlich meine ich Unterabschnitt 1.1.3.6, insbesonders 1.1.3.6.3 Beförderungskategorie 4, der Rest macht ja keinen Sinn.
Re: Leere Verpackungen [Re: Gerald] #12704 04.04.2011 16:43
nach welcher Verpackungsvorschrift sollen denn diese ungereinigten leeren Farbdosen mit Resten der UN-Nummern 3082 und 1993 verpackt werden? Mir ist dazu nur die Sondervorschrift 650 bekannt, die allerdings nur die UN 1263 betrifft. Ansonsten fällt mir nur die Beförderung in loser Schüttung nach 7.3.1.1 ADR ein. Ein IBC ist aber keiner Beförderung in loser Schüttung! Wird vielleicht die Ausnahme 20 der GGAV genutzt?
Beste Grüße aus Augsburg
LQ Kennzeichnung
von Claudi - 15.05.2025 11:57
P800
von Phillip - 15.05.2025 10:09
Gefahrgutbeauftragte
r Luftfracht notwendig?
von Mirko - 14.05.2025 09:08
