UN-Nr. 2037 Gaspatronen #12733 30.03.2011 10:28
B
brandy Offline OP
B
wir sind ein Versandhaus mit einer extrem breit gefächerten Produktpalette und setzen gerade die TRGS 510 in Arbeitsanweisungen um. Ziel ist es, zukünftig auf Gefahrstoffe der Lagerklasse 2A im Zuge der Zusammenlagerungsverbote zu verzichten.
Dazu einige Fragen:
1. Ist es richtig, dass Sahnekapseln der UN-Nr. 2037 zugeordnet werden müssen?
2. Ist es ebenfalls richtig, dass diese dann nach TRGS 510 in Lagerklasse 2A eingelagert werden müssen?
3. Muss jedes Gefahrgut mit UN-Nr. 2037 in Lagerklasse 2A eingelagert werden?
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Schäme mich fast für diese einfachen Fragen, würde mich aber dennoch über Antworten sehr freuen.
Brandy
Re: UN-Nr. 2037 Gaspatronen [Re: brandy] #12734 30.03.2011 17:05
GG1 Offline
welchen Stoff enthalten die Sahnekapseln?
GG1
Re: UN-Nr. 2037 Gaspatronen [Re: GG1] #12735 31.03.2011 08:57
B
brandy Offline OP
B
Das Sicherheitsdatenblatt (wenn man es denn so nennen kann) ist abenteuerlich (China).
Aber der Inhalt ist
8 g compressed gas Nitronitrous oxide (N2O)
CAS-Nr. 10024-97-2
brandy
Re: UN-Nr. 2037 Gaspatronen [Re: brandy] #12736 31.03.2011 20:03
GG1 Offline
Ok,
also umgangssprachlich Lachgas (ist meines Wissens nach auch in den Fertigsprühsahneflaschen drin). Wie muß ich mir den Einsatz der Kapseln vorstellen? So wie bei diesen Sodawassermaschinen für zuhause? Die Kapsel wird irgendwie (keine Ahnung wie, wir haben kein so Ding zuhause) als Vorratsbehälter eingesetzt und "auf Knopfdruck" wird dann Sprühsahne erzeugt?
GG1
PS: Ich weis: es sind keine Flaschen, sondern Druckgaspackungen...
Re: UN-Nr. 2037 Gaspatronen [Re: GG1] #12737 31.03.2011 22:43
Dangerman Offline
in der angehängten Datei denn mal ein paar Bilder solcher Patronen und eines Syphons (zerlegt und zusammengebaut). Die Gaspatrone wird in den Deckel des Syphons eingeschraubt.
Dangerman
Nachtrag: da diese Gaspatronen mit einem Gas der Klasse 2.2 (also nicht giftig) gefüllt sind und ein Volumen kleiner 50 ml haben, kann die Sondervorschrift 191 zur UN 2037 angewendet werden, die besagt, daß solche Gaspatronen nicht den Vorschriften des ADR (und auch des IMDG-Codes) unterliegen.
13499-Sahnesyphon.doc (0 Bytes, 464 Downloads)
Re: UN-Nr. 2037 Gaspatronen [Re: Dangerman] #12738 01.04.2011 18:59
GG1 Offline
Danke für die Bilder. Kann nur zustimmen, was die Gefahrgutbewertung angeht.
GG1
von Claudi - 22.09.2026 15:04
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
