ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken #14991 10.05.2012 14:06
G
GGVolker Offline OP
G
Hallo Zusammen,
mein erster Beitrag.
Zum Thema: Müssen die Angaben auf dem Versandstück gleich sein mit den vom ADR vorgeschriebenen Eintrag im Beförderungspapier? (UN 1263 Abfall Farben ...)
Bisher fand bei uns die GGAV 20 Anwendung. Gab da aber ja einige Änderungen, so dass wir jetzt nach UN-Nr. fahren müssen.
mfg [color:"blue"] [/color]
mfg Volker
Re: ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken [Re: GGVolker] #14992 10.05.2012 14:32
seit dem 16.12.2011 gibt es eine neue GGAV, wobei es z.B. in der Ausnahme 20 Änderungen gegeben hat.
Du solltest mal in die neue GGAV sehen.
Re: ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken [Re: Gerald] #14993 10.05.2012 14:49
G
GGVolker Offline OP
G
Wir fahren ja gerade wegen der Änderungen der Ausnahme 20 fortan mit UN-Nummer. Deswegen die Frage nach der Abfallbezeichnung auf dem Versandstück.
mfg Volker
Re: ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken [Re: GGVolker] #14994 10.05.2012 16:38
G
GGVolker Offline OP
G
OK,
ich habe den entsprechenden Teil im ADR 5.2 selbst gefunden und kann meine Frage mit "ja" beantworten. Bezeichnung nach ADR. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
mfg Volker
Re: ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken [Re: GGVolker] #14995 11.05.2012 12:11
Servus Volker,
gemäß ADR ist bei Deiner Klasse lediglich die UN-Nummer als Kennzeichnung im Sinne von 5.2.1 ADR auf den Versandstücken erforderlich. Die offizielle Benennung ist freiwillig. Vorgeschrieben ist sie im Luft- und Seeschiffsverkehr.
Beste Grüße aus Ulm
Re: ADR-konforme Beschriftung auf den Versandstücken [Re: Winklhofer] #14996 11.05.2012 14:45
G
GGVolker Offline OP
G
Danke Herr Winkelhofer,
richitg, die Nummer reicht. Hatte wohl nicht richtig hingeschaut.
mfg Volker
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
