Putztüchern in einer Isopropanol-Lösung #17556 13.09.2013 10:38
Wolfgang Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
meine Kenntnisse zum Thema Luftverkehr sind gering.
Ich hatte eine Anfrage zu folgendem Problem.
Ein Unternehmen hat eventuell vor, Putztücher - die mit einer Lösung aus UN 1219 Isopropopanol 70% und 30% Wasser getränkt sind - per Luftverkehr zu versenden.
1.Frage: Gibt es ähnlich zur Strasse ( wenn nur bestimmte Prozentanteile der Lösung im Tuch sind ) eine grundsätzliche Befreiung von den Transportvorschriften?
2. Frage: Wenn es keine grundsätzlichen Befreiungen gibt, welche anderen Erleichterungen von den Luftverkehrsvorschriften können eventuell in Anspruch genommen werden?
3. Frage: Wann muss die sogenannte Notfallrufnummer angegeben werden? Auch bei Nicht Gefahrgut bzw. LQ ( heisst natürlich anders ) im Luftverkehr.
4. Frage: Welche Schulungsverpflichtung bzw. Personalkategorie ist nach IATA-DGR bei Gefahrgut bzw. LQ erforderlich.
Gruss Wolfgang
Re: Putztüchern in einer Isopropanol-Lösung [Re: Wolfgang] #17557 16.09.2013 13:26
Servus Wolfgang,
hier die Antwort in der gebotenen Kürze.
Es dürfte sich Deiner Beschreibung nach um die UN-Nummer 3175 handeln.
a) Es gibt auch in den IATA-DGR eine Sondervorschrift A46, die textlich der SV 216 des ADR entspricht. Ob die dort genannten Mengen in ml in den Putztüchern nicht überschritten sind und die Packbestimmungen eingehalten werden, muss geprüft werden.
b) Besondere weitere Erleichterungen sehe ich nicht. Die Vorschriften für begrenzte Mengen im Luftverkehr wären evtl. anwendbar (PI Y441), jedoch schließen zahlreiche Luftverkehrsgesellschaften LQ aus. Außerdem ist dies gemäß IATA-DGR keine wirkliche Erleichterung, da die Schulungsverpflichtungen sich nicht ändern (siehe 4.).
c) Die "Emergency contact number" ist erforderlich, wenn Gefahrgut versandt wird und wenn es in den Abweichungen der Luftfahrtunternehmen oder der Liste der staatlichen Abweichungen gefordert ist.
d) In beiden Fällen für den Versender und Verpacker PK 1 und/oder PK2.
Beste Grüße aus Augsburg
Re: Putztüchern in einer Isopropanol-Lösung [Re: Winklhofer] #17558 19.09.2013 19:26
Wolfgang Offline OP
Servus Herr Winklhofer,
Vielen Dank für die Antwort(en).
Das hilft mir, Entscheidungen zu treffen.
Wolfgang
UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN?
von Phi_l - 20.05.2025 09:38
10.000 € Strafe
von LinFab_Austria - 20.05.2025 09:28
Umweltgefährdung....
von M.A.T. - 20.05.2025 02:44
