Seite 3 von 3 1 2 3
Re: GBV §2 Befreiung [Re: King_Louie_21] #18552 15.04.2014 15:17
Servus King_Louie_21,
die IHK irrt nicht. Diese Auslegung ist nach wie vor gültig. Der Eigenbedarf zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben bezieht sich auf die beförderten Gefahrgüter, die für die Tätigkeiten des Betriebs tatsächlich benötigt werden. Also die im Sprachjargon bekannte "Handwerkerregel", die selbstverständlich auch "Nichthandwerkerbetriebe" nutzen können. Die Entsorgung von Abfällen hat aber nun wirklich nichts mit dem Eigenbedarf zur Erfüllung betrieblicher Aufgaben zu tun. Die Abfälle will der Betrieb los werden. Wenn dann andere Befreiungstatbestände aus § 2 GbV nicht genutzt werden können, ist ein Gb zu bestellen.
Beste Grüße aus Ulm
Re: GBV §2 Befreiung [Re: Gandalf] #18553 16.04.2014 19:57
Gerald Online
also meiner Meinung nach können nicht zwei Definitionen gelten.
Da gebe ich Dir Recht.
In der Zeitschrift "Gefährliche Ladung" Heft 04/2014 steht dazu auf Seite 32-34 ein interessanter Beitrag von Herrn Strecker im Bezug auf die neuen Punktereglungen ab 01.05.2014 bei Verstößen gegen die entsprechenden Paragrafen der GGVSEB und Unterabschnitt 7.5.7.1 ADR.
Er nimmt im Bezug der Begriffsbestimmung für den "Beförderer" auch den Abschnitt 1.2.1 !
Re: GBV §2 Befreiung [Re: Gerald] #18554 16.04.2014 21:30
hallo Gefahrgutkolleg(inn)en,
der "Beförderer" ist in Abschnitt 1.2.1 ADR definiert. Daneben gibt es auch noch den Begriff "Beförderung". Für meinen Teil orientiere ich mich am Beförderungsbegriff in § 2 Abs. 2 GGBefG, wenn es darum geht, die GbV zu interpretieren.
Unabhängig davon beruhigt es mich, dass Alfred Winklhofer die Lesart der IHK Südlicher Oberrhein bestätigt, wonach die betriebliche Abfallentsorgung nicht unter den Eigenbedarf fällt.
Re: GBV §2 Befreiung [Re: King_Louie_21] #18555 01.07.2014 18:06
Gerald Online
Hallo Gefahrgutkolleg(inn)en,
in der Zeitschrift "Der Gefahrgutbeauftragte" Juni 2014 ist auf Seite 1 - 4 ein interessanter Beitrag zu dem Thema "Wer braucht (k)einen Gebe?" mit Beispielen.
Diesen Beitrag kann man nur weiter empfehlen.
Seite 3 von 3 1 2 3
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
