Bußgeldkatalog #18880 12.06.2014 15:24
Gerald Offline OP
Das Polizeipräsidium Münster Bereich Verkehrssicherheitsberatung hat einen Flyer erstellt, in welchen eine Auswahl von Verstößen durch LKW Fahrer zusammengefasst sind.
Bei den Verstößen geht es z.b. um Abstand, Geschwindigkeit, Ladungssicherung, Lenk- und Ruhezeiten, Sonntagsfahrverbot und Überladung , dabei wird aber auch auf Besonderheiten für Fahrzeuge mit Gefahrgut eingegangen.
Der Hintergrund war, das durch die Verkehrsteilnehmer solche Verstöße häufig hinterfragt werden bzw. diese bei der Ahndung eine große Rolle spielen. Wobei es sich bei den Bußgeldern um Regelbußen handelt, sie können also auch höher ausfallen.
Es wurde der neue Rechtstand nach den 01.05.2014 berücksichtigt.
Ich hänge mal eine Datei an.
19749-BussgeldkatalogLKW2014.PDF (0 Bytes, 466 Downloads)
Re: Bußgeldkatalog [Re: Gerald] #18881 13.06.2014 08:25
B
bastianmannheim Offline
B
Sehr interessant, vielen Dank!
Re: Bußgeldkatalog [Re: Gerald] #18882 16.07.2014 03:01
Floridacargocat Offline
Einfache Frage: Was ist die Rechtsgrundlage, dass eine lokale Polizeidirektion einen Bussgeldkatalog in Rechtspraxis umsetzt? Bezieht sich das nur auf die PD Muenster oder muss man annehmen, dass dies bundesweit umgesetzt wird? Ist das nicht Aufgabe des Bundesministeriums fuer Verkehr oder eventuell des Inneren?
Re: Bußgeldkatalog [Re: Floridacargocat] #18883 16.07.2014 05:14
Die Zuständigkeit der Polizei ist primär in § 26 StVG geregelt. Vielleicht hilft Dir auch folgende Broschüre des Bundesjustizministeriums weiter: Das Verkehrsstrafrecht einschließlich des Rechts der Verkehrsordnungswidrigkeiten
von Dom - 12.12.2025 17:31
Ausnahme 18 GGAV
von Phi_l - 12.12.2025 14:35
