Notrufnummer USA #19136 20.08.2014 13:33
Dachsmann Offline OP
Ist es dringend notwendig bei einen Gefahrguttransport in die USA eine Notrufnummer zur Erfüllung der Auflagen des US Departments of Transportation zu haben?
Danke und VG
Dachsmann
Re: Notrufnummer USA [Re: Dachsmann] #19137 20.08.2014 16:43
forenseeker Offline
Hallo Dachsmann,
wenn man nicht unter eine der Ausnahmen fällt, die von der Angabe freistellen, sollte man diese Vorschrift - aber auch die übrigen - tunlichst beachten:
civil penalties
emergency response
Forenseeker
Re: Notrufnummer USA [Re: Dachsmann] #19138 21.08.2014 14:06
In diesem Zusammenhang wäre nochmal darauf hinzuweisen, dass man wirklich eine Nummer bereit stellt, die die Anforderungen an den von Forenseeker bereits zitierten 49 CFR §172.604 erfüllt. Da kann man also nicht irgend einem Depp ein Handy in die Hand drücken oder die Nummer des Wachschutzes angeben!
Im Dep. of transportation werden Nummern zu Testzwecken angerufen. Ein Verstoß kann empfindlich teuer werden. Nach dem Bußgeldkatalog ist man da schnell 5.000 - 7.000 $ und diese Summe wird dann mit der Anzahl der Tage multipliziert, die der Verstoß auf US Territorium vorlag. 25.000 $ sind da weg wie nix!
Re: Notrufnummer USA [Re: DJSMP] #19139 21.08.2014 21:55
Floridacargocat Offline
Das mit den Testanrufen von der FAA (Teil von DOT) kann ich nur bestaetigen.
Fuer den Zeitraum des effektiven Transportes muessen alle Fragen in Bezug auf Gefahrgut (MSDS/SDS) beantwortet werden, und duerfen nicht beiner Werksschutz oder Wachschutz nachts um 21 Uhr landen und dann nicht auf Englisch beantwortet werden kann.
Wenn der Transport effektiv abgeschlossen ist, kann die FAA nur danach fragen, wie der interne Prozessablauf ist, um die Dokumente abzulegen und wiedervorzuholen sind, d.h. ob die Dokumente nach Transportidentifizierung, Datum, Kunde oder aehnlichem abgelegt werden und dann wieder aufgerufen werden. Als Transporteur sind die Dokumente fuer zwei Jahre (nach 49 CFR 172.201) aufzuheben. Gilt auch fuer den Absender. Nach IATA sind die Fristen anders.
BALM Kontrollstatistik 2023
von Gerald - 12.05.2026 19:11
ADR 2025
von Gerald - 12.05.2026 18:33
von DJSMP - 11.05.2026 08:23
