Wortlaut der A197 #19607 09.12.2014 13:36
Marco66 Offline OP
Liebe Kollegen,
ich warte noch auf meine IATA DGR 2015. Könnte mir jemand, um die Zeit zu überbrücken, den genauen Wortlaut der A197 geben? Bei der IATA gibt es ja nur den Wortlaut der Ankündigung und diese ist nicht sehr genau wenn es um die Packungsgröße geht:
A197-is a new special provision assigned to environmentally substances, UN3077 and UN 3082 that allows these substances to be shipped as not restricted; provided that the net quantity in any receptacle does not exceed 5 kg or 5 L and the packaging used meets defined standards.
Was ist denn hier unter "any receptacle" zu verstehen? Sind das, wie bei ADR und IMDG die inner packages oder single packages? Oder ist gar das gesamte Packstück gemeint und es gilt eine Obergrenze für dieses? Ich hoffe der offizielle Text ist genau so klar wie die entsprechenden Abschnitte bei ADR und IMDG.
Vielen Dank im Vorhinein.
Re: Wortlaut der A197 [Re: Marco66] #19608 11.12.2014 17:29
sonnenblume85 Offline
Hallo Marco66,
leider kann ich dir den genauen Wortlaut auch nicht geben.. aber ich habe genau hierzu auch eine Frage.
Ich habe das Gerücht gehört, dass die Flughäfen diese Erleichterung nicht mit machen wollen. Dies würde bedeuten, dass wir weiterhin als Gefahrgut versenden müssten. Kann mit Jemand etwas zu diesem Gerücht sagen? Ist da was dran?
Vielen Dank
Re: Wortlaut der A197 [Re: Marco66] #19609 12.12.2014 20:20
Kay Schmauder Offline
SV 197: Diese Stoffe unterliegen keinen anderen Bestimmungen dieser Vorschriften, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit einer Nettomenge pro Einzel- oder Innenverpackun von höchstens 5L für flüssige Stoffe und einem Nettogwicht von höchstens 5kg für Stoffe befördert werden, vorausgesetzt die Verpackungen entsprechen den allgemeinen Anforderungen von 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 und 5.0.2.8.
Das ist der Wortlaut.
Bzgl. der Flughäfen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da dagegen schießen, da die Fluggesellschaften die Beförderer sind und hier kenne ich bis dato keine Airline, welche sich dagegen wehrt, kann aber alles noch kommen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Wortlaut der A197 [Re: Kay Schmauder] #19610 15.01.2015 09:07
Marco66 Offline OP
Vielen Dank, Kay,
Das hilft mir weiter.
Marco66
Re: Wortlaut der A197 [Re: Marco66] #19611 22.01.2015 15:44
Servus Marco,
siehe auch Zusatz 1 (deutsch) zu den IATA-DGR vom 15.1.2015. Dort wird zu 7.1.5.3.1 eine Anmerkung 2 hinzugefügt.
Beste Grüße aus Augsburg
Re: Wortlaut der A197 [Re: Winklhofer] #19612 23.01.2015 09:16
Marco66 Offline OP
Super, das ist auch eine große Hilfe. Bezüglich der Akzeptanz von klassifizierten Sendungen UN3077 und UN3082:
Wir haben eine Information der Hong Kong Airline erhalten, nachdem dort diese Sendungen nicht mehr als Gefahrgut angenommen werden. Wir müssen die Sendung in diesem Fall als Nicht-Gefahrgut deklarieren, was zu erheblichem logistischem Mehraufwand führt.
Marco66
Re: Wortlaut der A197 [Re: Marco66] #19613 08.04.2015 07:57
Hat er das schriftlich? Kann er das dann mal als Schriftstück rein stellen? Das wäre toll.
Re: Wortlaut der A197 [Re: DJSMP] #19614 10.04.2015 08:30
Marco66 Offline OP
Hallo DJSMP,
leider kann ich hier firmeninterne Kommunikation nicht einstellen. Es sollte aber ohne Probleme möglich sein eine offizielle Stellungnahme von der Firma Schenker oder einem anderen international aktiven Speditionsunternehmen dazu zu erhalten.
Als wir das Thema beim Gefahrgutkreis in Köln diskutierten war mein Eindruck, dass das in Speditionskreisen wohlbekannt ist.
Marco66
Re: Wortlaut der A197 [Re: Marco66] #19615 17.06.2015 08:43
Es gibt ja ein Addendum, in dem die Thematik aufgegriffen wird
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/download.aspx
Addendum I, in der deutschen Version Seite 8 unten
Aber: was noch zu klären ist: wenn man EHS in <5 L/ KG versendet und das ganze als Gefahrgut schicken will - darf man weiterhin - wie früher - den Fisch/Baum weglassen oder muss der drauf? Streng nach dem Vorschriftentext muss er dann drauf, im Addendum steht "sollten die Vorschriften ..." ("should" im Englischen). Sollten? Können, dürfen, aber müssen nicht?
Hat jemand dazu noch Erkenntnisse? Es ist gerade eine Sendung UN 3082 abgelehnt worden, weil <5 L, als GG deklariert aber - wie "früher" üblich - ohne Fisch&Baum.
<img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Re: Wortlaut der A197 [Re: Claudi] #19616 17.06.2015 09:50
IATA-DGR 55th edition 7.1.5.3.1 hatte den Zusatz: Die Markierung für umweltgefährdende Stoffe wird nicht verlangt auf.. Verpackungen.. mit 5L oder weniger.. oder 5Kg oder weniger...
Dieser Zusatz ist bei 56th Edition gestrichen!
Deshalb wohl die Ablehnung.
von Claudi - 03.07.2025 11:51
KEP Gefahrgutreglungen
von Claudi - 03.07.2025 10:10
Drogen / Gefahrgut?
von Claudi - 03.07.2025 09:47
