Wortlaut der A197
#19607
09.12.2014 13:36
Marco66
Beiträge: 228 |
Liebe Kollegen,
ich warte noch auf meine IATA DGR 2015. Könnte mir jemand, um die Zeit zu überbrücken, den genauen Wortlaut der A197 geben? Bei der IATA gibt es ja nur den Wortlaut der Ankündigung und diese ist nicht sehr genau wenn es um die Packungsgröße geht:
A197-is a new special provision assigned to environmentally substances, UN3077 and UN 3082 that allows these substances to be shipped as not restricted; provided that the net quantity in any receptacle does not exceed 5 kg or 5 L and the packaging used meets defined standards.
Was ist denn hier unter "any receptacle" zu verstehen? Sind das, wie bei ADR und IMDG die inner packages oder single packages? Oder ist gar das gesamte Packstück gemeint und es gilt eine Obergrenze für dieses? Ich hoffe der offizielle Text ist genau so klar wie die entsprechenden Abschnitte bei ADR und IMDG. Vielen Dank im Vorhinein.
Re: Wortlaut der A197
[Re: Marco66]
#19608
11.12.2014 17:29
sonnenblume85
Beiträge: 126 |
Hallo Marco66,
leider kann ich dir den genauen Wortlaut auch nicht geben.. aber ich habe genau hierzu auch eine Frage.
Ich habe das Gerücht gehört, dass die Flughäfen diese Erleichterung nicht mit machen wollen. Dies würde bedeuten, dass wir weiterhin als Gefahrgut versenden müssten. Kann mit Jemand etwas zu diesem Gerücht sagen? Ist da was dran?
Vielen Dank
[Re: Marco66]
#19609
12.12.2014 20:20
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
SV 197: Diese Stoffe unterliegen keinen anderen Bestimmungen dieser Vorschriften, wenn sie in Einzelverpackungen oder zusammengesetzten Verpackungen mit einer Nettomenge pro Einzel- oder Innenverpackun von höchstens 5L für flüssige Stoffe und einem Nettogwicht von höchstens 5kg für Stoffe befördert werden, vorausgesetzt die Verpackungen entsprechen den allgemeinen Anforderungen von 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 und 5.0.2.8.
Das ist der Wortlaut.
Bzgl. der Flughäfen, kann ich mir nicht vorstellen, dass die da dagegen schießen, da die Fluggesellschaften die Beförderer sind und hier kenne ich bis dato keine Airline, welche sich dagegen wehrt, kann aber alles noch kommen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
[Re: Kay Schmauder]
#19610
15.01.2015 09:07
Marco66
Beiträge: 228 |
Vielen Dank, Kay,
Das hilft mir weiter.
[Re: Marco66]
#19611
22.01.2015 15:44
Winklhofer
Beiträge: 651 |
Servus Marco,
siehe auch Zusatz 1 (deutsch) zu den IATA-DGR vom 15.1.2015. Dort wird zu 7.1.5.3.1 eine Anmerkung 2 hinzugefügt.
Beste Grüße aus Augsburg Alfred Winklhofer
[Re: Winklhofer]
#19612
23.01.2015 09:16
Marco66
Beiträge: 228 |
Super, das ist auch eine große Hilfe. Bezüglich der Akzeptanz von klassifizierten Sendungen UN3077 und UN3082:
Wir haben eine Information der Hong Kong Airline erhalten, nachdem dort diese Sendungen nicht mehr als Gefahrgut angenommen werden. Wir müssen die Sendung in diesem Fall als Nicht-Gefahrgut deklarieren, was zu erheblichem logistischem Mehraufwand führt.
[Re: Marco66]
#19613
08.04.2015 07:57
DJSMP
Beiträge: 1,669 |
Hat er das schriftlich? Kann er das dann mal als Schriftstück rein stellen? Das wäre toll.
[Re: DJSMP]
#19614
10.04.2015 08:30
Marco66
Beiträge: 228 |
Hallo DJSMP,
leider kann ich hier firmeninterne Kommunikation nicht einstellen. Es sollte aber ohne Probleme möglich sein eine offizielle Stellungnahme von der Firma Schenker oder einem anderen international aktiven Speditionsunternehmen dazu zu erhalten. Als wir das Thema beim Gefahrgutkreis in Köln diskutierten war mein Eindruck, dass das in Speditionskreisen wohlbekannt ist.
[Re: Marco66]
#19615
17.06.2015 08:43
Beiträge: 2,001 |
Es gibt ja ein Addendum, in dem die Thematik aufgegriffen wird http://www.iata.org/whatwedo/cargo/dgr/Pages/download.aspxAddendum I, in der deutschen Version Seite 8 unten Aber: was noch zu klären ist: wenn man EHS in <5 L/ KG versendet und das ganze als Gefahrgut schicken will - darf man weiterhin - wie früher - den Fisch/Baum weglassen oder muss der drauf? Streng nach dem Vorschriftentext muss er dann drauf, im Addendum steht "sollten die Vorschriften ..." ("should" im Englischen). Sollten? Können, dürfen, aber müssen nicht? Hat jemand dazu noch Erkenntnisse? Es ist gerade eine Sendung UN 3082 abgelehnt worden, weil <5 L, als GG deklariert aber - wie "früher" üblich - ohne Fisch&Baum. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
[Re: Claudi]
#19616
17.06.2015 09:50
aw_
Beiträge: 806 |
Hallo Claudi, Hat jemand dazu noch Erkenntnisse? Es ist gerade eine Sendung UN 3082 abgelehnt worden, weil <5 L, als GG deklariert aber - wie "früher" üblich - ohne Fisch&Baum. IATA-DGR 55th edition 7.1.5.3.1 hatte den Zusatz: Die Markierung für umweltgefährdende Stoffe wird nicht verlangt auf.. Verpackungen.. mit 5L oder weniger.. oder 5Kg oder weniger... Dieser Zusatz ist bei 56th Edition gestrichen! Deshalb wohl die Ablehnung. gruss..aw
P800
von M.A.T. - 15.05.2025 23:55
