Hallo liebe Kollegen, ich habe so einen Batterieblock(siehe Anhang),darin befinden sich 8 LSH 20 Batterien (siehe Anhang) wäre dieser Block jetzt als Ausrüstung zu bezeichnen oder geht dieser einfach als Lithium Metal Battery weg <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Liebe Grüße Angelina
Re: Lithium metal Batterien in Ausrüstung oder nicht..
[Re: Angelina]
#2084807.08.201511:10
Das ist für mich eine UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES.
Sind diese einzelnen Zellen miteinander verbunden? Da ist doch kein Gerät mit Knöpfchen und einem eigenen Zweck drum herum. Das ist doch nur eine Batterie, die Saft liefert oder?
BMZ sollte dir auch ein Dokument in Anlehnung an ein SDB liefern können. Dann siehst du im Punkt 14 genau, was es nun ist.
Wichtig ist noch: - Lass dir von BMZ einen Nachweis über den UN Test und die Fertigung nach einem QM Programm vorlegen! - Die Sendung wird CAO!
[Re: DJSMP]
#2084907.08.201513:26
Ok super <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> ...und Danke. Ich habe lediglich das Datenblatt bekommen von der Fa. SAFT (von der die darin befindlichen 8 Batterien sind ) Das mit dem UN38.3 Test ist mir geläufig und wieso die Fertigung nach einem QM Programm <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Gruß
[Re: Angelina]
#2085007.08.201514:10
Überprüfe bitte genau, ob der UN Test mit der kompletten Zusammenstellung gemacht wurde. Es genügt nicht, wenn nur die Zellen (oder Batterien) im Inneren getestet wurden.
Dann ist noch zu prüfen, was das nun mit BMZ zu tun hat. Die Zusammenstellung trägt ja ein BMZ Label. Das Konstrukt sieht mir auch etwas "russisch" aus. Und genau deshalb solltest auch unbedingt einen Nachweis verlangen, dass das Ding neben dem UN Test auch nach einem QM-Programm (siehe 3.9.2.6 e) IATA-DGR) hergestellt wurde.
[Re: Angelina]
#2085107.08.201515:15
Hallo Angelina, es waere empfehlenswert, bei der Fa. Saft (sehr bekannter Batteriehersteller) nachzupruefen, ob das Sicherheitsdatenblatt den neuesten nationalen und internationalen Gefahrgutbestimmungen entspreicht. Wenn das Datenblatt (z.B.) von 2013 stammt, dann entspricht dieses nicht mehr den heutigen Gefhrgutanforderungen fuer 2015. Das SDB kann sich NUR auf die einzelnen Batterien nicht aber auf das gesamte Produkt (und da liegt der Unterschied) beziehen. Gruss nach Deutschland.
