Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis zum Gfg #21581 03.02.2016 12:04
HotteB Offline OP
Ein freundliches Hallo an alle,
jetzt hat sich auch bei mir mal eine Frage aufgetan: Wir diskutieren hier gerade über das Thema angemessene Menge Aufsaugmittel im Verhältnis zum Gefahrgut (liquid)in der Verpackung. Ich bin davon ausgegangen das es hierzu eine Regelung im IATA gibt...nur ist unter Abschnitt 5 darunter nix zu finden, lediglich unter 5.0.2.12.1 wird Polstermaterial erwähnt. Wäre super, wenn mir dazu jemand etwas sagen kann...daaaaanke <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis zum Gfg [Re: HotteB] #21582 03.02.2016 12:53
duldinger Offline
eine genaue Mengenangabe von Absorbtionsmaterial wirst du nirgends in den Vorschriften finden (das gab es mal vor langer Zeit <img src="/ubbthreads/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />).
In den aktuellen Vorschriften findest du i.d.R. Informationen bei den Abweichungen der Luftfahrtunternehmen, z.B. CX-02 .
Letztendlich kommt es auf das Material an, in welchem Verhältnis es aufnahmefähig ist, so gibt es Absorbtionsmaterial mit 1:3 oder 1:7 oder, oder, oder ...
Je nach Menge des zu verschickenden Gefahrguts musst du das aufsaugende Material hinzufügen. Es gibt dir keiner genau die Mengen vor.
Grüße aus Bayern
Thomas
Re: Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis [Re: duldinger] #21583 03.02.2016 13:05
nicht nur einige Fluggesellschaften legen bestimmte Mengen an saugfähigem Material fest, sondern insbesondere einzelne Verpackungsanweisungen. Dort findet ihr die Angaben bei den zusätzlichen Verpackungsanforderungen (z. B. PI 350).
Beste Grüße aus Ulm
Re: Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis [Re: Winklhofer] #21584 03.02.2016 13:12
ergänzend zu den Antworten ist noch zu beachten, dass bei bauartgeprüften Außenverpackungen die Mengen gem. Prüfbericht einzuhalten sind.
Diese Information kann natürlich nur der Verpackungshersteller liefern.
Re: Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis zum Gfg [Re: HotteB] #21585 03.02.2016 13:13
Hallo, möglicherweise finden sich dazu in den PI konkrete Angaben, zB PI351 Additional Packing Requirements. Generell gibt es Vorgaben m.W. nur für 6.2 und Salvage Packagings.
Re: Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis zum Gfg [Re: HotteB] #21586 04.02.2016 14:21
DJSMP Online
In den Gefahrgutvorschriften (also auch ICAO T.I. + IATA-DGR) wurde vor einiger Zeit harmonisiert, dass Innenverpackungen so in einer Außenverpackung verpackt, gesichert oder gepolstert sein müssen, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen nicht brechen, durchstoßen werden oder ihr Inhalt durch Leckwerden in die Außenverpackung gelangen kann. Wie dieser Zustand errreicht werden kann, muss der Verwender beispielsweise im Rahmen einer Nach- oder Kurzprüfung für den versandfertigen Zustand prüfen. Hierzu gilt in Deutschland u.a. für Pappkisten mit BAM-Zulassung die BAM GGR-006.
Wenn die Prüfungen bestanden sind, gibt es hierzu dann ein Kurzprüfprotokoll bzw. einen Prüfbericht. Die darin beschriebene Ausrichtung und die Menge an Absorptionsmaterial, die zur Prüfung gewählt wurde und die (Fall-)prüfungen bestanden hat, muss der Verpacker bei jedem Versand wieder herstellen.
Bei 4GV-Verpackungen gibt es ebenfalls einen Prüfbericht oder zumindest eine Herstellerinformation, die die Ausrichtung und die Menge an Absorptionsmaterial regelt.
Abweichungen, wie die Vorschriften für bestimmte Klassen, die Forderung von Zwischenverpackungen in einigen Verpackungsanweisungen sowie die (schwer erfüllbaren) Wünsche einiger Luftfahrtunternehmen gelten selbstverständlich zusätzlich.
Wir haben Versuche mit handelsüblichen Vermiculite duchgeführt. Der Wunsch, alle Innnenverpackungen aufzusaugen, wird im Prinzip nur in den 4GV-Konstellationen erreicht, bei dem 1 bis 2 Innenverpackungen in einer Pappkiste stehen und die gesamte Kiste mit Vermiculite ausgefüllt ist. Zusätzlich schützt natürlich eine Innenauskleidung, die ich bei Flüssigkeiten immer empfehle. Bei 4GV ist sie ja gefordert. Ansonsten dürften solche Wünsche zum Aufsaugen aller Innenverpackungen nur sehr schwer zu realisieren sein. Es darf ja aber eh nix in die Außenverpackung austreten, sonst hat man etwas falsch gemacht. Daher sind solche Forderungen bestimmter Luftfahrtunternehmen eigentlich Nonsens.
Leider kauft jedoch ein Großteil der Versender/Verpacker irgendwelche 4G Kisten und stellt dort seine Innenverpackungen rein, ohne diese Konstellation in eigener Verantwortung mit einer Nach- oder Kurzprüfung versehen zu haben. Absorptionsmaterial wird dann nach Gut Dünken eingefüllt. Die Verwendung von Innenauskleidungen erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Und da liegt das Problem!
Absorbsionsmittel im richtigen Verhältnis zum Gfg [Re: DJSMP] #21587 10.02.2016 09:32
HotteB Offline OP
Komme leider erst jetzt dazu mich bei Euch für die Antworten zur Frage Absorbsionsmittel zu bedanken ( Grippewelle <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> ) Die Beiträge waren sehr hilfreich wie auch informativ.
Vielen Dank und Grüsse aus Kiel
Notfallrufnummer auf MSDS
von DJSMP - 13.08.2026 15:05
von DJSMP - 13.08.2026 15:02
Prüfung Gasdruckbehälter
von DJSMP - 13.08.2026 14:59
