Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 #21700 22.02.2016 13:20
Angelina Offline OP
Leider haben wir noch nie einen Tankwagen (60000 Liter UN3082 "siehe Anhang") versendet bzw. für einen Tankwagen die Papiere geschrieben. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Kann mir jemand sagen worauf man da achten muß wegen dem Fahrzeug zB. Codierung etc. oder welche Angaben in dem Beförderungspapier zB. stehen müssen. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
22795-F-44Flugturbinenkraftstoff.pdf (0 Bytes, 980 Downloads)
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Angelina] #21701 22.02.2016 14:41
Hallo Angelina,
Im ADR im Kapitel 3.2 unter 3082 in der Spalte 12 steht die Tank­codierungen für ADR-/RID- Tanks, in der Spalte 13 stehen Sonder­vorschriften für Tanks und in der Spalte 13 steht welches Fahrzeug für die Beförderung in Tanks eingesetzt werden muss.
Im ADR Unterabschnitt 5.4.1.1 findest Du, welche Angaben im Beförderungspapier stehen müssen. Füge ich als Anhang bei.
Habt Ihr eigentlich keinen Gefahrgutbeauftragten?
22797-BeförderungspapierInhalt.pdf (0 Bytes, 225 Downloads)
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Angelina] #21702 23.02.2016 20:51
Hallo Angelina,
Kleiner Nachtrag von mir.
Auf der Seiter der IHK Schwaben unter dem Link https://www.schwaben.ihk.de/produktmarke...aetter2/2996246 findest Du unter Gefahrgutmerkblätter eine Reihe von Merkblättern u.a. auch Beförderung von Beförderung von Heizöl, leicht und Dieselkraftstoff in ADR-Tanks, Beförderungspapier und vieles mehr, was Dir bestimmt weiter helfen kann.
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Gerald] #21703 24.02.2016 09:51
Angelina Offline OP
rechtherzlichen Dank für Deine Antworten <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich hatte Dir eigentlich gestern bereits geantwortet aber anscheinend hat es nicht funktioniert <img src="/ubbthreads/images/graemlins/crazy.gif" alt="" />
Generell weiss ich schon was in einem Beförderungspapier gehört nur hätte es ja sein können das bei Tankwagen eventuell was besonderes mit aufgeführt werden müßte. <img src="/ubbthreads/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Aber mit Deinen Antworten hast Du mir schon sehr geholfen und man lernt ja schliesslich nie aus <img src="/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Angelina
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Angelina] #21704 24.02.2016 11:14
Hallo, Angelina,
speziell bei dieser Klassifizierung ist darauf zu achten, daß die Befreiung aus SV375 mengenabhängig nicht genutzt werden kann, und daß die "Umweltgefährdend"-Eintragung im Papier nicht notwendig ist, da schon im Stoffnamen enthalten (Ridder/Holzhäuser, ADR 2015 S. 867).
Der TBC für die Ladung (E) darf grundsätzlich nicht fehlen.
Die Kennzeichnung des TW mit Baumfisch bleibt natürlich gem. 6.3.6.1 (S. 862).
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: M.A.T.] #21705 24.02.2016 14:20
Stimmt nicht ganz, denn in Absatz 5.4.1.1.1 k) steht: "Der Tunnelbeschrän­kungscode muss im Beförderungspapier nicht angegeben werden, wenn vor der Beförderung bekannt ist, dass kein Tunnel mit Beschränkun­gen für die Beförderung gefährlicher Güter durchfahren wird."
Nicht in jedem ADR-Staat gibt es Tunnels, klar würde ich in Deutschland den Tunnelbeschränkungscode mit angeben, denn es kann sein das die geplante Strecke, wo es keinen Tunnel gibt, gesperrt ist. Und auf der Umleidungsstrecke sind dann Tunnels.
@Angelina, besten Dank für Deine Antwort. Wir lernen im Forum doch alle noch zu, ich bin schon froh, dass es das Forum gibt.
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Gerald] #21706 26.02.2016 16:22
nach der multilateralen Vereinbarung M286 kann bei dieser UN-Nummer auf jeden Fall schon bei innerstaatlichen Beförderungen in Deutschland verzichtet werden (allerdings zusätzlicher Eintrag im Beförderungspapier erforderlich), da im ADR 2017 dafür kein Tunnelbeschränkungscode mehr in der Tabelle 3.2 vorhanden sein wird.
Gruß aus Ulm
Re: Papiere etc. für Tankwagen mit Anhänger UN3082 [Re: Gerald] #21707 29.02.2016 14:29
Hallo, Gerald,
da muß ich Ihnen widersprechen. Ich schrieb "darf grundsätzlich" nicht fehlen. Das bedeutet, es gibt einen Grundsatz und es gibt Ausnahmen von diesem Grundsatz. Damit sind natürlich die Fälle gemeint, die Sie ansprechen. Wäre es anders hätte ich "darf nie fehlen" geschrieben. Also stimmt meine Aussage doch, oder haben Sie eine bessere Argumentation?
Kollegialer Gruß
von Andreas_K - 17.06.2025 16:02
von DJSMP - 16.06.2025 08:31
von DJSMP - 16.06.2025 08:26
