Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code #22343 19.08.2016 09:32
Hawkeye Offline OP
im §2 GbV steht:
Die Vorschriften dieser Verordnung gelten nicht für Unternehmen,
1.
deren Tätigkeiten sich auf Beförderungen gefährlicher Güter beziehen, deren Freistellung von den Vorschriften des ADR/RID/ADN/International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) geregelt ist oder sich auf Mengen je Beförderungseinheit erstrecken, die unterhalb der in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR/ADN festgelegten Mengen liegen, oder die ausschließlich Beförderungen nach Kapitel 3.4 und 3.5 ADR/RID/ADN/IMDG-Code durchführen,
Wenn jetzt aber Unternehmen nach dem Straßentransport zum Seetransport übergehen, wie sieht das dann mit der Befreiung aus? LQ ist im IMDG-Code bekannt, wenn auch etwas strenger gehandhabt. Aber was ist mit der Befreiung nach 1.1.3.6?
Viele Grüße,
Hawkeye
Re: Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code [Re: Hawkeye] #22345 19.08.2016 13:19
Hallo Hawkeye,
Du brauchst ja nur in dem von Dir wiedergegebenen Text sehen, denn da steht,"die unterhalb der in Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR/ADN", denn bei Unterabschnitt 1.1.3.6 ist der IMDG-Code nicht genannt.
Re: Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code [Re: Gerald] #22346 19.08.2016 13:21
Hawkeye Offline OP
gedacht hatte ich mir das schon.
Vielen Dank.
Viele Grüße,
Hawkeye
Re: Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code [Re: Hawkeye] #22368 25.08.2016 14:06
die dazu schon längere kontroverse Diskussion wird mit der 9. Gefahrgutänderungsverordnung, die erst richtig durch die Einfügung der Abkürzung "ADN" losging, endgültig gelöst. In § 2 GbV wird eine Änderung erfolgen. Die Regelungen von 1.1.3.6 werden auch bei Beförderungen nur nach RID bzw. IMDG-Code nutzbar sein. Die IHK Schwaben hat sich dafür nachdrücklich eingesetzt und Bund und Länder davon überzeugen können. Es war und ist keine Ungleichbehandlung der verschiedenen Verkehrsträger gewollt.
Gruß aus Augsburg
Re: Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code [Re: Winklhofer] #22370 25.08.2016 15:12
Hallo Gefahrgutgemeinde,
Unter dem Link https://www.stuttgart.ihk24.de/Bran...efahrgutrechtlicher-Vorschriften/3459666 findet Ihr,
- den Entwurf Änderungen ADR 2017 - Stand: 25. März 2016
- Erläuterungen Änderungen ADR 2017 - Stand: 25. März 2016
- OTIF Notifizierungstexte RID 2017 - Stand: 23. Mai 2016
- den Entwurf 9. ÄndV Gefahrgut für 2017 - Stand: 15. Juli 2017
zum Download.
Re: Befreiung vom Gefahrgutbeauftragten nach IMDG-Code [Re: Gerald] #22386 29.08.2016 12:49
bei den Listengütern darf jetzt wohl geprüft werden, inwieweit die Vorschriftenänderungen der letzten Perioden nachgezogen wurden im neuen §35b. Dürfte interessant werden.
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
