LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN #23038 20.02.2017 11:35
R
RangeJever Offline OP
R
Moin miteinander,
ich möchte UN3481 LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN per Flieger verschicken. Die VP967, Teil II findet Anwendung.
Leider ist auf dem Gehäuse nicht die Nennenergie in Wattstunden angegeben. Der Hersteller bietet mir an, die Nennenergie auf einem Beiblatt zu bestätigen.
Meiner Meinung nach nicht ausreichend, da ja nicht auf dem Batteriegehäuse markiert.....
Würdet Ihr versenden ?
RangeJever
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: RangeJever] #23039 20.02.2017 14:25
Kann man die Batterien herausnehmen oder sind diese fest verbaut?
Wenn sie herausnehmbar sind, wieviel Volt und Ah haben Sie?
Was sagt der Hersteller zum Baujahr? Ist zwar unwahrscheinlich, aber evtl. doch vor 2011.
Haben die Batterien die 38.3 Tests bestanden?
Das würde ich mir auf einem Beiblatt (SDB,TD,etc) bestätigen lassen.
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: aw_] #23040 20.02.2017 15:08
Floridacargocat Offline
Nicht enttaeuscht sein wenn die Sendung abgelehnt wird. Viele Gesellschaften wollen die Gruppe II nicht mehr akzeptieren, sondern nur noch als voll-reglemtierte Sendung mit dem gesamten Prozedere inkl. 38.3 etc.
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: RangeJever] #23041 21.02.2017 07:46
K-P_Mueller Offline
Hallo Jever,
der Hersteller müsste dir doch eigentlich das MSDS bereitstellen können und ein Zertifikat oÄ aus dem hervorgeht, dass die Batterien nach UN38.3 getestet wurden - sofern es sich nicht um Prototypen handelt die nach Sondervorschrift versendet werden und deswegen 38.3 noch nicht gemacht haben.
Sollte der Hersteller nicht in der Lage sein, diese Dokumente bereit zu stellen fände ich das ziemlich verdächtig.
@Floridacargocat: Sag mir wenn ich irre, aber die Section II wird doch fast ausschließlich nur bei UN3480/UN3090 nicht mehr akzeptiert.
UN3481/UN3091 sehen viele Airlines als unkriischer, meiner bisherigen "Erfahrung" nach.
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: K-P_Mueller] #23042 21.02.2017 08:17
Marco66 Offline
Batterien fallen unter die Definition eines Erzeugnisses nach CLP/REACH und sind dadurch von der Pflicht zum Sicherheitsdatenblatt befreit. Besser Du suchst nach einem anderen Weg, mehr über die Batterien zu erfahren.
Marco66
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: RangeJever] #23287 06.04.2017 08:19
tree787 Offline
Wo wird in Teil II die Angabe der Nennenergie gefordert? Dies ist nur in Teil I enthalten.
tree787
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: K-P_Mueller] #23288 06.04.2017 08:25
Originally Posted by K-P_Mueller
Hallo Jever,
korrekt.
Markus
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: tree787] #23334 11.04.2017 16:59
tree787
Wo hat er dann das her?
"VERPACKUNGSANWEISUNG 967
Teil II
2. die Batterien haben eine Nennenergie in Wattstunden von höchstens 100 Wh. Die Nennenergie in Wattstunden muss auf der Außenseite des Batteriegehäuses markiert sein, außer bei solchen, die vor dem 1. Januar 2009 hergestellt wurden"
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: DJSMP] #23348 19.04.2017 07:56
tree787 Offline
Da hast du Recht. Danke für den Hinweis. Bei dem Notebook ist der Schriftzug allerdings aufgebracht. Daher waren wir wenigstens safe.
Re: LITHIUM IONEN BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN [Re: RangeJever] #23483 28.05.2017 21:37
die nennenergie steht immer auf der batterie, nicht zwingend auf dem gehäuse. und bei fest verbauten batterien (beispiel ipad und ähnl.) möchte man das gehäuse nicht öffnen... ;-)
bei den meisten laptops ist der akku herausnehmbar/ wechselbar, da findet man die info leicht.
dazu gibt es immer eine art "product safety data sheet" (oft in anlehnung an ein MSDS/ SDB) in dem die art der batterie und die eckdaten wie nennenergie bzw. li-gehalt (wichtig bei li-metall-batterien) aufgeführt ist. außerdem sollte man immer einen nachweis des UN 38.3-tests verlangen (also eine art zertifikat).
das reicht dann aus um als section II zu versenden. section II ist für batterien IN bzw. MIT geräten derzeit kein problem, nur für "allein reisende" batterien ohne gerät.
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
