Re: Proper shipping name [Re: Gandalf] #8260 07.09.2011 06:52
Saldek Offline
Vielen vielen Dank. Das hilft mir weiter!!
Re: Proper shipping name [Re: TobiGG] #22889 06.01.2017 11:13
ADR-User Offline
ich habe noch mal eine Frage zur Größe des Proper Shipping Name auf dem "Versandstück"
Gemäß 5.3.2.0.2 des IMDG ist eine Größe von 65 mm vorgeschrieben.
Ausnahme sind TC mit einem Fassungsraum von <3000 L.
Zählt für die Ausnahme ein IBC auch als TC?
Oder muss da der PSN auch in 65mm aufgebracht werden?
Wie sieht das mit 30 L Gebinden (Hobbocks) aus?
ADR-User
Re: Proper shipping name [Re: ADR-User] #22930 19.01.2017 15:44
Servus ADR-User,
ein IBC ist ein Versandstück. Die Zeichenhöhe für Versandstücke ist in 5.2.1.1 IMDG-Code geregelt. Geregelt ist allerdings nur die Zeichenhöhe der Abkürzung "UN" und der UN-Nummer. Der richtige technische Name hat keine Größenvorgabe auf Versandstücken, allerdings ist es zu empfehlen hier die Zeichenhöhe wie bei der UN-Nummer zu verwenden.
Gruß aus Augsburg
Re: Proper shipping name [Re: TobiGG] #23086 03.03.2017 09:29
Erwin Sigrist Offline
Es gibt auch eine DRAFT-Version des IMDG-Codes Amdt 38-16. Einfach "IMO - Circular Letter 3598" googeln. Wie gesagt - dies war bloss eine DRAFT-Version aber ich denke nicht, dass diese signifikant von der Final-Version abweicht! Aufgepasst - das File hat 907 Seiten - als Vorsicht mit dem "Print"-Button...
Viele Grüsse aus der Schweiz
Erwin Sigrist
PS. Oder gleich hier: https://www.ilent.nl/Images/IMO%20IMDG-Code%20Amendment%2038-16_tcm334-380912.pdf
scienceindustries
Zürich / Schweiz
Re: Proper shipping name [Re: Erwin Sigrist] #23088 03.03.2017 10:07
Der IMDG Code deutsch ist als pdf auch beim BMVI auf der Seite.
von Gerald - 13.03.2026 16:38
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
