Seite 1 von 3 1 2 3
Kennzeichung offener Tankcontainer #24558 13.03.2018 10:02
B
bube17 Offline OP
B
Wie wird ein offener Tankcontainer Achtung
-> kleiner 3000 Liter gekenzeichnet?
Ich denke
Orange Warntafeln Neutral - hinten und vorne aber an den Seiten keine und
Gefahrzettel rundherum – 4 Seiten
Richtig???
vg,
fs
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24559 13.03.2018 10:52
Was versteht er unter einem "offenen Tankcontainer"? Ist damit "sichtbar" gemeint?
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24561 13.03.2018 11:07
B
bube17 Offline OP
B
Ja genau - ich meine er ist sichtbar auf einer offenen Beförderungseinheit.
Wie wird das Fahrzeug dann gekennzeichnet wenn er kleiner als 3000l ist.
Also auch mit ADR Basiskurs gefahren werden darf.
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24562 13.03.2018 12:33
gg-freak Offline
Hallo Bube17,
ich würde mal sagen fast richtig.
Das mit den Gefahrzetteln hast du schon ganz richtig erkannt. Allerdings muss an den Längsseiten des Containers die Warntafel mit Gefahrzahl (Kemmlerzahl) und UN-Nummer angebracht werden. Die Vorgabe ist ein wenig versteckt. frown Wird im ADR der Begriff "Tank" alleine verwendet, ist gemäß der Begriffsdefinition in Abschnitt 1.2.1 unter anderem auch ein Tankcontainer darunter zu verstehen.
Im Absatz 5.3.2.1.2 wird gibt es dann folgende Anweisung:
… Beförderungseinheiten mit einem oder mehreren Tanks, in denen gefährliche Güter befördert werden, müssen außerdem an den Seiten jedes Tanks, jedes Tankabteils oder jedes Elements eines Batterie-Fahrzeugs parallel zur Längsachse des Fahrzeugs orangefarbene Tafeln deutlich sichtbar angebracht sein, …
Also: 4-seitig die zutreffenden Gefahrzettel und an den beiden Längsseiten die Warntafeln, die gemäß Absatz 5.3.2.2.1 auch Warntafelfolien sein dürfen.
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24563 13.03.2018 12:48
Stefan82 Offline
Meinst du jetzt die Kennzeichnung des Tanks oder des Fahrzeugs?
Die Kennzeichnung des Tankcontainers hat Mario ja schon angesprochen, wobei ich glaube das du die Fahrzeugkennzeichnung meinst.
Hierbei ist vorn und hinten die neutrale orangefarbene Tafel ausreichend.
Grüße aus der Hauptstadt
Stefan
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24564 13.03.2018 13:09
B
bube17 Offline OP
B
Ja genau Stefan82 - das war es was ich meinte :-)
Auf dem Fahrzeug - Hinten und vorne Orange Tafeln Neutral (OHNE Nummern) da unter 3000L
aber die anderen Infos sind auch super.
vg,
Frank
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24565 13.03.2018 13:10
B
bube17 Offline OP
B
By The Way.
Wäre das bei einem Aufsetztank unter 1000Liter dann auch so?
Ich denke ja oder?`
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24567 13.03.2018 14:41
gg-freak Offline
Bei Aufsetztanks sind es nur 3 Großzettel vorgeschrieben und diese müssen an beiden Längsseiten und hinten am Fahrzeug angebracht werden. Siehe Absatz 5.3.1.4.1
Warntafeln müssen nur an das Fahrzeug nicht an den Aufsetztank.
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24570 13.03.2018 15:14
B
bube17 Offline OP
B
Auch hier interessiert mich hauptsächlich das Fahrzeug.
Im Grunde wieder die Warntafeln ob
neutral oder mit Nummern bei KLEINER 1000 Liter?
Ich denke neutral und ab 1000 Liter mit Nummern.
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24572 13.03.2018 19:25
gg-freak Offline
Eine Kennzeichnung der Fahrzeuge nur mit neutralen orangefarbenen Tafeln ist nur für die Stückgutbeförderung vorgesehen. Wird ein Tank im weitesten Sinne, also auch der Aufsetztank, befördert, sind in irgendeiner Form Warntafel mit Gefahrenzahl und UN-Nummer erforderlich. Also auch beim Aufsetztank, unabhängig von seinem Fassungsraum oder tatsächlichen Inhalt. Definitionsgemäß fängt der Aufsetztank mit einem Fassungsraum von mehr 450 Liter an.
Alle Kennzeichnungsmodalitäten aufzuzeigen, würde hier den Rahmen sprengen. Für meine Dienststelle habe ich mal eine tabellarische Aufstellung gemacht. Das waren insgesamt 3 Seiten.
Seite 1 von 3 1 2 3
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
