Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24615 19.03.2018 12:38
jetzt muss ich schon noch mal etwas Öl ins Feuer gießen. Wie kommt ihr eigentlich auf die Aufsetztanks und die 1000 l? Die sind über 5.3.2.1.5 ADR überhaupt nicht erfasst. Von 1000 l steht auch nirgends etwas. Aufsetztanks beginnen definitorisch ab 450 l. Dann muss auch schon 5.3.2.1.2 ADR (und ggf. 5.3.2.1.3 bzw. 5.3.2.1.6) beachtet werden.
Bezüglich der Bem. in 5.3.2.1.5 ADR hatte ich vor längerer Zeit schon mal bezüglich der Anwendung auch bei offenen Fahrzeugen im Ministerium nachgehakt. Meine damalige Information, dass dies analog auch bei offenen Fahrzeugen gilt. Dass es da mal eine Änderung im ADR gibt, wäre wünschenswert, wenn ich mir die verschiedenen Ansichten hierzu betrachte.
Gruß aus Augsburg
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: Winklhofer] #24616 19.03.2018 13:14
Hallo Herr Winklhofer,
Die Frage wurde von bube17 in seinem Beitrag vom 14.03.2018 09:49 Uhr aufgeworfen.
Wir hatten dazu schon mal einem Beitrag Unterschied zwischen Aufsetztank und ortsbewegliche Tank von Herrn Heins mit Bildern.
Und warum soll ein Aufsetztank nicht größer 1000l sein, nicht umsonst steht im ADR im Kapitel 4.3 und Kapitel 6.8 in der Überschrift Aufsetztank und im Unterabschnitt 8.2.1.3
"Führer von Fahrzeugen … in festverbundenen Tanks oder Aufsetztanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1 m3 befördert werden,..."
Da gebe ich Ihnen Recht und ich habe in meinem Beitrag vom 14.03.2018 10:37 bei diesem Thema hatte ich im letzten Satz geschrieben.
"Zu Aufsetztanks findest Du zu diesem Thema (Kennzeichnung) nichts im ADR und so würde ich Aufsetztanks, wie Container betrachten."
Das wäre zwar eine Lösung, aber da gibt es im ADR noch mehr Probleme, wo die Festlegung nicht eindeutig ist!!!
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: Gerald] #24620 20.03.2018 11:44
Servus Gerald,
dass Aufsetztanks auch größer als 1000 l sein können, ist unbestritten. Sie gehen halt schon bei 450 l los. Ich wollte damit lediglich deutlich machen, dass es völlig belanglos ist, wie groß sie sind, die Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln mit Nummern, ist immer erforderlich.
Der Bezug zur Gefahrgutfahrerschulung in 8.2 ADR hat im Übrigen mit der Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln mit Nummern nur indirekt zu tun. Bis 1000 l Fassungsraum brauche ich halt lediglich den Basiskurs. Die Kennzeichnung mit orangefarbenen Tafeln mit Nummern ist aber dennoch erforderlich.
Gruß aus Ulm
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: Winklhofer] #24623 20.03.2018 13:24
da habe ich wohl Ihren Satz "Wie kommt ihr eigentlich auf die Aufsetztanks und die 1000 l?" etwas anders verstanden.
Mit Ihren Beitrag ist ja nun alles klar.
Optimal wäre es gewesen, wenn man im ADR eine Abkürzung gefunden hätte, bei welcher alle Formen von Tanks gemeint sind ohne sie einzeln zu nennen. Natürlich nur in den Bereichen, wo das Möglich ist!
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: Winklhofer] #24679 03.04.2018 14:23
B
bube17 Offline OP
B
@Winkelhofer
heißt also ab 450 Liter die gleiche Kennzeichung wie ab 1000l.
Das man Sie möglichweise dann wie Container betrachet ist möglich da im ADR nix steht aber nicht nötig, richtig?
Und ich kam aus Schulungsgründen darauf wegen:
Kleiner 1000L nur Basis und Größer 1000L Basis + AF Tank
Und dann hat sich mir diese Frage halt gestellt.
End Resume:
Bei Aufsetztanks werden die Fahrzeuge immer gleich gekennzeichnet egal wieviel Liter ODER Grauzone -> wie Container betrachtet
Re: Kennzeichung offener Tankcontainer [Re: bube17] #24680 03.04.2018 15:05
Nachtrag noch:
JA, genau so ist es in beiden Fällen!!
Grauzone
Was meinst Du damit? Eine "Grauzone" kenne ich im ADR/GGVSEB nicht.
Anbei ein Bild von einem Aufsetztank von der letzten PetroTrans. Das ist einer aus Kunststoff.
Seite 3 von 3 1 2 3
Abfall Chromschwefelsäure
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
