ADR Vorschriften 2019
#25591
10.10.2018 11:43
Dieter2010
Beiträge: 145 |
Hallo Kollegen,
ich habe gerade einen Entwurf des neuen ADR 2019 vor mir. Dabei ist unter 5.2.1 eine neue Bemerkung 2 hinzugefügt worden: "In Übereinstimmung mit dem GHS sollte ein nach dem ADR nicht vorgeschriebenes GHS-Piktogramm während der Beförderung nur als vollständiges GHS-Kennzeichnungsetikett und nicht eigenständig erscheinen". Meine Frage ist nun, was als vollständiges GHS-Kennzeichnungsetikett anzusehen ist und wie es aussehen würde, wenn es eigenständig erscheint?
Dieter
Re: ADR Vorschriften 2019
[Re: Dieter2010]
#25592
10.10.2018 12:05
tiefflieger
Beiträge: 155 |
Siehe Artikel 17 der CLP Verordnung 1907/2006.
Dort zu entnehmen: a) Name, Anschrift und Telefonnummer des bzw. der Lieferanten; b) Nennmenge des Stoffes oder Gemisches in der Verpackung, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sofern diese Menge nicht auf der Verpackung anderweitig angegeben ist; c) Produktidentifikatoren gemäß Artikel 18; d) wo zutreffend Gefahrenpiktogramme gemäß Artikel 19; e) wo zutreffend Signalwörter gemäß Artikel 20; f) wo zutreffend Gefahrenhinweise gemäß Artikel 21; g) wo zutreffend geeignete Sicherheitshinweise gemäß Artikel 22; h) wo zutreffend ein Abschnitt für ergänzende Informationen gemäß Artikel 25.
[Re: Dieter2010]
#25593
10.10.2018 14:07
Nico
Beiträge: 409 |
hallo, jetzt häng ich glaub ich irgendwo. adr schreibt ghs piktogramme vor? lg Nicole
[Re: Dieter2010]
#25596
10.10.2018 16:00
Beiträge: 3,467 |
Hallo, Nico. das ADR schreibt keine vor, das steht so in der zitierten Stelle (und in 5.3). Soll nur heißen: falls eine GHS-Markierung drauf ist, soll es das vollständige Etikett und nicht nur das Symbol sein. Mit den Inhalten, wie tiefflieger sie aufgelistet hat. Gruß M.A.T.
[Re: Dieter2010]
#25600
11.10.2018 07:48
Marco66
Beiträge: 228 |
Hallo Dieter Um noch genauer zu sein: Das CLP schreibt GHS-Etiketten auf Transportverpackungen vor. (§33) Weitere Infos in diesem Beitrag
