ADR Vorschriften 2019 #25591 10.10.2018 11:43
Dieter2010 Offline OP
Hallo Kollegen,
ich habe gerade einen Entwurf des neuen ADR 2019 vor mir.
Dabei ist unter 5.2.1 eine neue Bemerkung 2 hinzugefügt worden:
"In Übereinstimmung mit dem GHS sollte ein nach dem ADR nicht vorgeschriebenes GHS-Piktogramm während der Beförderung nur als vollständiges GHS-Kennzeichnungsetikett und nicht eigenständig erscheinen".
Meine Frage ist nun, was als vollständiges GHS-Kennzeichnungsetikett anzusehen ist und wie es aussehen würde, wenn es eigenständig erscheint?
Dieter
Re: ADR Vorschriften 2019 [Re: Dieter2010] #25592 10.10.2018 12:05
tiefflieger Offline
Siehe Artikel 17 der CLP Verordnung 1907/2006.
Dort zu entnehmen:
a) Name, Anschrift und Telefonnummer des bzw. der Lieferanten;
b) Nennmenge des Stoffes oder Gemisches in der Verpackung, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, sofern diese Menge nicht auf der Verpackung anderweitig angegeben ist;
c) Produktidentifikatoren gemäß Artikel 18;
d) wo zutreffend Gefahrenpiktogramme gemäß Artikel 19;
e) wo zutreffend Signalwörter gemäß Artikel 20;
f) wo zutreffend Gefahrenhinweise gemäß Artikel 21;
g) wo zutreffend geeignete Sicherheitshinweise gemäß Artikel 22;
h) wo zutreffend ein Abschnitt für ergänzende Informationen gemäß Artikel 25.
Re: ADR Vorschriften 2019 [Re: Dieter2010] #25593 10.10.2018 14:07
Nico Offline
hallo,
jetzt häng ich glaub ich irgendwo. adr schreibt ghs piktogramme vor?
lg
Nicole
Re: ADR Vorschriften 2019 [Re: Dieter2010] #25596 10.10.2018 16:00
Hallo, Nico.
das ADR schreibt keine vor, das steht so in der zitierten Stelle (und in 5.3). Soll nur heißen: falls eine GHS-Markierung drauf ist, soll es das vollständige Etikett und nicht nur das Symbol sein. Mit den Inhalten, wie tiefflieger sie aufgelistet hat.
Re: ADR Vorschriften 2019 [Re: Dieter2010] #25600 11.10.2018 07:48
Marco66 Offline
Hallo Dieter
Um noch genauer zu sein: Das CLP schreibt GHS-Etiketten auf Transportverpackungen vor. (§33)
Weitere Infos in diesem Beitrag
Marco66
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
