Chemikalien als Abfall und Gefahrgut
#26123
31.01.2019 15:50
ziesel29
Beiträge: 33 |
Hallo an die Experten, wir sind ein Forschungsinstitut und haben bei uns viele Chemikalien im Einsatz. Sowohl Restbestände als auch Prozessgemische müssen regelmäßig entsorgt werden. Meine Frage ist die: Oft haben wir also auch Chemikalienreste in Originalgebinden zu entsorgen. Die Abfallbeauftragte packt kurz vor dem Entsorgungstermin einzelne Gebinde in Kunststofftonnen mit Spanndeckel. Dabei fasst sie z.B. alle Gebinde mit entzündbaren Flüssigkeiten. zusammen. Dieses Fass bekommt dann eine Klassifizierung als Sammeleintragung, meistens das allgemeinste (ABFALL, ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G). Darf das so gemacht werden oder müssten wir jeden eindeutig identifizierbaren Abfall mit der jeweiligen UN-Nummer einzeln verpacken (was bei über 100 Einzelgebinden ein riesiger Aufwand wäre), also Methanol als ABFALL METHANOL? Vielen Dank schon mal!
Re: Chemikalien als Abfall und Gefahrgut
[Re: ziesel29]
#26137
06.02.2019 09:45
Beiträge: 3,464 |
Hallo, um den Aufwand kommen Sie wohl nicht herum, und die angegebene "Klassifizierung" wäre ohnehin unvollständig. Wobei auch evtl. Kleinmengenregelungen (3.4) auf Erleichterungen abgeklopft werden könnten. Eventuell finden Sie in 2.1.3. ff. und § 4(1) GGVSEB weitere Details. Daß beim Zusammenpacken 5.1.4 und 4.1.10 einzuhalten sind sei nur am Rande erwähnt. Gruß M.A.T.
#26139
07.02.2019 10:59
Bergmannsheil
Beiträge: 271 |
Guten Tag,
ich vermute, dass der Abfallbeauftragte diese Laborabfälle (meistens sind es ja Kleinmengen < 2,5 Liter oder kg pro Behältnis) unter den Bedingungen der GGAV 20 entsorgen lässt. Dabei werden die einzelnen Abfälle nicht nur nach Gefahrgut-, sondern auch nach Abfalltechnik zusammengefasst. Es vereinfacht die Laborentsorgung ganz erheblich. Das Schutzziel wird bei der Klassifizierung nach den allgemeinen Benenungen erreicht, da zum Einen die Klassifizierung hinsichtlich der VP meist höher ist als bei der genauen Klassifizierung (z.B. VP I statt III), zum Anderen die verpackungen (z.B. Hobbocks) gleich sind. So können viele Abfälle zusammengefasst werden.
[Re: Bergmannsheil]
#26141
07.02.2019 11:49
Beiträge: 3,464 |
Hallo, Bergmannsheil, denkbar, ja. Weil in der Frage die GGAV nicht erwähnt wurde und nur eine "Gruppe" angesprochen wurde ohne die Differenzierung nach beispielsweise 3.1, 3.4, 4.1, 4.2, und die verbindliche VG I fehlte, bin ich erst mal davon ausgegangen, daß die GGAV 20 hier nicht anwendbar ist. Aber Sie haben natürlich Recht, es kann ja gut passen, und das wäre eine merkliche Erleichterung. Gruß M.A.T.
[Re: ziesel29]
#26222
20.02.2019 11:07
ziesel29
Beiträge: 33 |
Hallo M.A.T., hallo Bergmannsheil, vielen Dank für Eure Antworten. Jetzt sehe ich schon klarer und werde künftig besser mit unserer Abfallbeauftragten zusammenarbeiten.  Viele Grüße
gefährl. Abfall / Vorsorgeprinzip
[Re: ziesel29]
#26835
03.06.2019 13:12
Beiträge: 3,464 |
Hallo zusammen, gerade ist ein Urteil der Zehnten Kammer des EU-Gerichtshofs zur Einstufung von Abfällen veröffentlicht. Danach ist bei Verdacht auf gefährliche Eigenschaften die Prüfung nach geltendem Recht einschließlich REACH vorzunehmen. Bei praktischer Unmöglichkeit und Risikobewertung ist in Verdachtsfällen der Abfall als "gefährlich" einzustufen. Die Quelle ist EU-Amtsblatt C 187 2019, S. 17. Gruß M.A.T.
ADR 2025
