Limited Quantity
#26343
07.03.2019 13:10
ElSpedo
Beiträge: 20 |
bin seit Februar bei meinem neuen AG und hier läuft in Sachen ADR viel nach dem Schema "haben wir schon so gemacht". Bin aktuell dran hier etwas Licht ins dunkel zu bringen.
Folgender Fall: Rohware (Flüssigkeit in IBC) ist Gefahrgut Klasse 9. Wir produzieren Ware bei der Tücher mit dieser Ware getränkt werden. Bleibt für mich immer noch Gefahrgut, allerdings befinden wir uns in der VG 3 - somit 5kg pro Einheit maximal, dann LQ. Erreichen wir nicht, unsere Behälter haben max 3-4 kg und auch nie mehr als 30kg in einem Karton.
Wie viel von dieser LQ Ware darf maximal auf einen LKW. Ich meine das die Höchstgrenze an LQ Ware pro LKW auf 8.000kg begrenzt ist, liege ich hier noch richtig? Müssen die Paletten selbst auch noch mal mit dem LQ Piktogramm gekennzeichnet werden, oder reicht es wenn jeder Karton sichtbar so gekennzeichnet ist?
LG Marco
Re: Limited Quantity
[Re: ElSpedo]
#26344
07.03.2019 13:43
aw_
Beiträge: 812 |
Moin Marco, Was hast Du denn für eine UN-Nummer? UN3082? Das trifft für getränkte Tücher nicht mehr zu, weil das nicht mehr flüssig ist. GG ist es aber trotzdem noch, da hast Du Recht. UN3175 wäre vlt. passender. Und hier ist 1L pro Innenverpackung die Grenze für LQ.
8 to Bruttomasse LQ im LKW bezieht sich auf das Placard welches dann am Fahrzeug anzubringen ist. Siehe 3.4.13 + 3.4.14 Die Paletten wären als Umverpackung zu markieren und auch mit dem LQ-Label. gruss..aw
[Re: aw_]
#26345
07.03.2019 14:02
ElSpedo
Beiträge: 20 |
die UN Nummer die angedacht ist ist die 1325. Hier hatte ich bei VG 3 - 5 kg ausgemacht pro Behälter.
Somit ab 8tonnen aufwärts mit LQ Placards ans Fahrzeug? Aber theoretisch laden dürfte er 24tons?
[Re: ElSpedo]
#26346
07.03.2019 14:23
aw_
Beiträge: 812 |
die UN Nummer die angedacht ist ist die 1325. Hier hatte ich bei VG 3 - 5 kg ausgemacht pro Behälter. Hier können ja mal 'unsere' Chefklassifizierer draufgucken ;-) Bei dem Wort 'Organisch' bei Tüchern bin ich raus.. Somit ab 8tonnen aufwärts mit LQ Placards ans Fahrzeug? Aber theoretisch laden dürfte er 24tons? Jep!
[Re: aw_]
#26347
07.03.2019 15:03
ElSpedo
Beiträge: 20 |
Diese LQ Placards haben ja konventionelle Planen oder auch Kofferfahrzeuge sehr selten - müssen wir hier als Verlader auch welche zur Verfügung stellen?
[Re: ElSpedo]
#26348
07.03.2019 15:44
aw_
Beiträge: 812 |
Nein, der Beförderer GGVSEB §19. Hat sich aber bewährt doch mal ein paar bereitzuhalten, zur Not..
[Re: aw_]
#26350
07.03.2019 16:52
ElSpedo
Beiträge: 20 |
Muss ich ihm aber logischerweise in der Transportanmeldung mitteilen..... Glaube solche LQ Placards für den LKW haben die aller aller wenigsten.
Die Auszeichnung jedes Karton reicht hier wirklich nicht? Ich muss wirklich, wie bei der ADR Tafel, das Fahrzeug genau so kennzeichnen?
Glaube ich habe noch nie einen LKW mit LQ Tafeln gesehn....
[Re: ElSpedo]
#26351
07.03.2019 18:21
Beiträge: 3,247 |
Hallo, Muss ich ihm aber logischerweise in der Transportanmeldung mitteilen..... Ja, steht in Abschnitt 3.4.12: "Absender von in begrenzten Mengen verpackten gefährlichen Gütern müssen den Beförderer vor der Beförderung in nachweisbarer Form über die Bruttomasse der so zu versendenden Güter informieren."noch nie einen LKW mit LQ Tafeln gesehn.. Sieh mal unter LKW mit LQ Tafel sechste Zeile, nur das Schild in der siebenden Zeile gibt es nicht mehr.
#26358
08.03.2019 09:39
ElSpedo
Beiträge: 20 |
Habe gelesen Aufkleber wären zulässig.
Das heisst wir können bei Verladung dann diese Aufkleber (30x30cms) verwenden, alternativ Magnetische Tafeln.
Diese LQ Tafeln haben 99% der konventionellen Planen und Kofferfahrzeug nicht......
[Re: ElSpedo]
#26363
08.03.2019 11:45
Beiträge: 3,247 |
Hallo ElSpedo, Habe gelesen Aufkleber wären zulässig. Im Prinzip hast Du recht, denn in Unterabschnitt 3.4.7.1 zweiter Satz steht nur "...lesbar sein und der Witterung ohne nennenswerte Beeinträchtigung seiner Wirkung standhalten können."Natürlich gibt es die LQ Tafel auch klappbar zum Anbringen.
