UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen #27337 28.08.2019 13:56
Angelina Offline OP
Hallo liebe Kollegen,
wir haben hier glaube ich gerade mal wieder ein Knoten im Kopf frown
Wir haben 1 Rettungsinsel die wir in einer ungeprüften Kiste versenden, in den Papieren würde dann reinkommen 1 Container / overpack used.
Aber welche Bezeichnung müsste nun bei den Westen (zusätzlich in eine Innenverpackung) in den Papieren stehn ...life-jacket / overpack used ?
Es wäre wirklich super wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte! smile
Angelina
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: Angelina] #27338 28.08.2019 14:32
Skypainter Offline
life-jacket oder life-vest sind die gebräuchlichen Bezeichnungen.
Skypainter
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: Angelina] #27339 28.08.2019 14:56
verstehe ich das richtig das hier eine Rettungsinsel UND -westen in einer "Kiste" verpackt auf den Weg gebracht werden sollen?
Wenn dem so ist wirden die Westen nicht separat aufgeführt.
"UN 2990, Life-saving appliances, self-inflating, 9, 1 Metal Box (oder Wooden Box, oder... je nach Material der Verpackung) xxx kg"
In der Regel werden diese Rettungsinseln, Rutschen u.s.w., in dafür vorgesehenen "Kisten" der Hersteller befördert. Wenn diese nicht zusätzlich auf z. B. einer Palette befestigt wird ist der Verweis "Overpack used" nicht erforderlich.
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: Skypainter] #27343 29.08.2019 07:54
Angelina Offline OP
Danke Skypainter smile
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: gefahrgutbaer] #27344 29.08.2019 08:14
Angelina Offline OP
Hallo Gefahrgutbaer,
nein ganz so ist es nicht...die Rettungsinsel kommt in eine Kiste und die Westen in eine andere laugh
Normalerweise bekommen wir die Rettungsinseln auch in einer Kiste bereits angeliefert nur diesmal kam die Insel nur in Ihrer Hülle confused
Nun war die Frage ja , wie man das in der Shippers (IATA) einträgt eek Ich würde es dann so formulieren für die 25 Westen :
(Westen)
UN2990 Life-saving applicances, self inflating, 9, (E)
25 Life-jackets x 1,7 Kg
955
overpack used
...oder müßte man zusätzlich auch noch angeben das die Westen noch in Innenverpackungen(Kartons) sind ? sick
(Insel)
1 Container x 258 Kg
955
overpack used
Angelina
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: Angelina] #27346 29.08.2019 11:29
Ursprünglich geschrieben von: Angelina
955
overpack used
Markus hat es ja schon geschrieben:
1 wooden box (oder aus was besteht die Kiste?) x 42,5 kg
955
overpack used --> nur dann, wenn die Kiste nochmal umverpackt wird. Wir gehen mal davon aus, dass die Kiste den allg. VA entspricht (stabil, etc.)
Genauso mit der anderen Kiste verfahren.
Der Tunnelcode (E) gehört da auch nicht hin.
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: aw_] #27347 29.08.2019 12:57
Nachtrag:
Sollten die Westen einzeln z.B. in Papp-Schachteln verpackt sein welche als 'Verpackung' angesehen werden können, dann geht auch:
25 Fibreboard boxes x 1,7 kg
overpack used
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: aw_] #27364 30.08.2019 11:59
Angelina Offline OP
Hallo aw,
sorry der Tunnelcode gehört da natürlich nicht hin eek
da hast Du vollkommen Recht .
Danke für die Tips smile
Und ein schönes Wochenende wink
Re: UN2990 Rettungsinsel bzw...Westen [Re: Angelina] #27370 30.08.2019 15:42
Floridacargocat Offline
Kurze Bemerkung zu den "life vests"
IATA 2019 Packing Instructions 955
"Life-saving appliances...other than Division 2.2 compressed or liquefied gases with no subsidiary hazardin receptacles with a capacity not exceeding 120 ml , installed solely for the purpose of the activation of the appliances, are not subject to these regulations, when carried as cargo.
Auf gut Deutsch: Schwimmwesten (mit CO2 Patronen mit weniger als 120 ml Fassungsvermoegen) unterliegen nicht diesen Regeln, wenn als Fracht befoerdert wird.
Eine aehnliche Ausnahmebestimung gibt es auch 49 CFR Part 175.
Fazit: Dieser Artikel wird nicht als Gefahrgut angesehen, und muss auch nicht deklariert werden.
Gruss aus (dem sehr bald sehr stuermischen) Florida. Wir erwarten hier einen Hurrikan der Staerke 4, und da gibt es Schaeden und mehrtaegige Stromausfaelle.
IMDG-Code 5.4.4.2, neuer Passus
von SAFETY_Patrick - 18.06.2025 12:04
von StefanMUC1 - 18.06.2025 09:56
von DJSMP - 16.06.2025 08:31
