Intervall IMDG Schulung #27574 03.10.2019 12:08
PhilippE Offline OP
Hallo!
Weiß nicht ob ich blind bin, aber ich hab nicht rausgefunden in welchem Zeitraum man die IMDG Schulung wiederholen muss.
IATA=2 Jahre; ADR=5 Jahre; IMDG=?
Kann mir wer helfen?
Danke!
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: PhilippE] #27575 04.10.2019 09:54
welche meinen Sie denn? Gb oder Unterweisung nach IMDG?
Gb - 5 Jahre in D
1.3 - im Vorschriftenrhythmus.
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: M.A.T.] #27576 04.10.2019 17:09
Servus M.A.T.,
so absolut kann man 1.3 IMDG-Code nicht interpretieren. Alle 2 Jahre ist wegen der Änderungsintervalle durchaus sinnvoll, aber nicht festgelegt. § 4 Absatz 12 GGVSee hat das konkreter geregelt. Spätestens nach 5 Jahren ist eine Auffrischung zu absolvieren.
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: Winklhofer] #27578 04.10.2019 18:13
Hallo, Herr Winklhofer,
ich habe die GGVSee hier aus vier Gründen nicht herangezogen.
1. weil deren Bestimmung nur die Rückfallposition ist, falls sonst nichts gemacht wurde;
2. weil mancher das vielleicht so interpretiert, daß innerhalb der 5 Jahre nichts zu tun sei. Was ich deswegen für falsch halte, weil dann Änderungen gar nicht bekannt sind. Und Reedereien, die überholte Forderungen stellen, will ja niemand;
3. falls etwas passiert, das zu langen Schulungs-Rhythmus zurückzuführen ist, wird auch eine dt. Kontrollbehörde diese IMDG-Empfehlung heranziehen;
4. schließlich interessiert im ausländischen Hafen ggf. überhaupt niemand, was in der dt. Vorschrift steht, wenn dort Fragen aufgrund neuer Vorschriften gestellt werden.
Schöner Gruß
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: M.A.T.] #27579 07.10.2019 08:14
PhilippE Offline OP
Gb - 5 Jahre in D
Danke für die Antwort. Ich meinte GB. Bin aber in Österreich.
Jetzt erst bin ich auf die Idee gekommen mal auf meinem Schulungszertifikat nachzusehen. Das läuft nach 3 Jahren ab.
Aber ich frag mich ob das nicht irgendwo im IMDG Code geschrieben steht.
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: PhilippE] #27580 07.10.2019 08:42
Ursprünglich geschrieben von: PhilippE
Für AT steht das in der Gefahrgutbeförderungsverordnung (GGBV) §27 Abs. 3
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: aw_] #27581 07.10.2019 08:51
Hallo, für AT ist es damit ja eindeutig. Die Vorgabe (Empfehlung) des IMDG-Codes steht in 1.3.1.1 im 2. Absatz.
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: aw_] #27586 07.10.2019 13:40
PhilippE Offline OP
Ursprünglich geschrieben von: aw_
Danke danach hab ich gesucht.
Re: Intervall IMDG Schulung [Re: PhilippE] #27588 08.10.2019 07:46
Die Schulungen für den Gb sind aber in Abschnitt 1 GGBV geregelt und die Gültigkeit beträgt 5 Jahre - §10 Abs. 6
Dein Zertifikat über 3 Jahre gilt für Beteiligte (Abschnitt 4 GGBV)
Entlüftete Container
von M.A.T. - 23.04.2026 14:15
Anwendung 1.1.3.1 c
von DJSMP - 21.04.2026 08:51
