UN 1072 zur Befüllung #27719 05.11.2019 09:27
FloDie Offline OP
Moin
Welchen rechtlichen Grundlagen unterliegt ein Lieferant ,der Sauerstoffflaschen von unserer FA zu Befüllung abholt?
Benötigt er Beförderungspapiere um die noch zu teil gefüllten Flaschen zur Befüllung zu transportieren oder besteht eine Ausnahmegenehmigung?
Danke für eure Hilfe.
MfG
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: FloDie] #27720 05.11.2019 10:51
ADR 1.1.3.2 c) wäre anwendbar, solange der Druck 2 bar bei 20°C nicht übersteigt.
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: aw_] #27721 05.11.2019 16:23
FloDie Offline OP
Der Druck ist meistens immer noch bei 200 Bar nur das Verfallsdatum des Sauerstoffs (medizinisch) ist abgelaufen.
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: FloDie] #27722 05.11.2019 17:14
dann bleibt Dir nur noch die Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.6 (1000 Punkte), denn UN 1072 hat in der Tabelle Kapitel 3.2 in Spalte 15 den Eintrag "3", ist also Beförderungskadekorie 3. Natürlich unter Beachtung Absatz 1.1.3.6.2!!
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: Gerald] #27726 06.11.2019 08:53
ergänzend dazu, und um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Ein Beförderungspapier wird benötigt
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: Gerald] #27727 06.11.2019 08:59
FloDie Offline OP
Vielen Danke für die Antwort.
Das würde ja für mich bedeuten fährt der Lieferant von unserer FA. los benötigt er ein Beförderungspapier für die Weiterfahrt?
Re: UN 1072 zur Befüllung [Re: FloDie] #27729 06.11.2019 11:10
Ja, genau so ist es.
Ich füge Dir mal eine Datei an, welche Dir erläutert, was Du beachten musst!
von JanRo - 14.09.2026 13:04
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
