UN 1072 zur Befüllung
#27719
05.11.2019 09:27
FloDie
Moin Welchen rechtlichen Grundlagen unterliegt ein Lieferant ,der Sauerstoffflaschen von unserer FA zu Befüllung abholt? Benötigt er Beförderungspapiere um die noch zu teil gefüllten Flaschen zur Befüllung zu transportieren oder besteht eine Ausnahmegenehmigung? Danke für eure Hilfe. MfG
Re: UN 1072 zur Befüllung
[Re: FloDie ]
#27720
05.11.2019 10:51
aw_
Moin, ADR 1.1.3.2 c) wäre anwendbar, solange der Druck 2 bar bei 20°C nicht übersteigt. gruss..aw
[Re: aw_ ]
#27721
05.11.2019 16:23
FloDie
Der Druck ist meistens immer noch bei 200 Bar nur das Verfallsdatum des Sauerstoffs (medizinisch) ist abgelaufen.
[Re: FloDie ]
#27722
05.11.2019 17:14
Hallo, dann bleibt Dir nur noch die Nutzung des Unterabschnitts 1.1.3.6 (1000 Punkte), denn UN 1072 hat in der Tabelle Kapitel 3.2 in Spalte 15 den Eintrag "3", ist also Beförderungskadekorie 3. Natürlich unter Beachtung Absatz 1.1.3.6.2!!
Gruss aus Unterfranken Gerald
[Re: Gerald ]
#27726
06.11.2019 08:53
aw_
Moin, ergänzend dazu, und um die eingangs gestellte Frage zu beantworten: Ein Beförderungspapier wird benötigt gruss..aw
[Re: Gerald ]
#27727
06.11.2019 08:59
FloDie
Vielen Danke für die Antwort. Das würde ja für mich bedeuten fährt der Lieferant von unserer FA. los benötigt er ein Beförderungspapier für die Weiterfahrt?
[Re: FloDie ]
#27729
06.11.2019 11:10
Ja , genau so ist es.
Ich füge Dir mal eine Datei an, welche Dir erläutert, was Du beachten musst!
