Gefahrgut Klasse 6.1 ???
#2780
14.04.2005 11:53
Chris Wilting
Beiträge: 120 |
ich benötige eine Entscheidungshilfe.
Ein Stoff ist als Gefahrgut der Klasse 6.1 eingestuft. Dieser wird nun mit einem Stoff (kein Gefahrstoff und -gut) verdünnt.
Ab welcher Verdünnung ist die daraus resultierende Zubereitung kein Gefahrgut mehr?
MfG
Re: Gefahrgut Klasse 6.1 ???
[Re: Chris Wilting]
#2781
18.04.2005 07:38
Gandalf
Beiträge: 1,086 |
Hallo Chris, geht es immer noch darum? Beitrag Gruß Gandalf
[Re: Gandalf]
#2782
18.04.2005 12:19
Chris Wilting
Beiträge: 120 |
Ja, diesmal habe ich ganz allgemein gefragt.
Es scheint aber niemand einen giftigen Stoff in Verdünnung zu haben, zumindest stellt sich niemanden die Frage, bei welcher Verdünnung der giftige Stoff nicht mehr als Gefahrgut gilt.
[Re: Chris Wilting]
#2783
18.04.2005 13:02
S.Schumacher
Beiträge: 53 |
Hallo Chris,
ich habe mir den alten Thread nochmal angesehen. Relevant für die Einstufung ist wohl nur der inhalative Wert, da der orale von Stoff 1 schon über dem angegebenen Grenzwert aus 2.2.61.1.7 liegt.
Wie ist den die prozentuale Zusammensetzung von Stoff 1 und Stoff 2 ?
Gruß S.Schumacher
[Re: S.Schumacher]
#2784
19.04.2005 13:10
Chris Wilting
Beiträge: 120 |
Stoff 1 ist ein Reinstoff und giftig, Klasse 6.1 Stoff 2 ist ein Reinstoff und kein Gefahrstoff und Gefahrgut
Der giftige Stoff 1 wird nun mit dem Stoff 2 verdünnt.
Wie weit muss ich Stoff 1 verdünnen, damit die daraus resultierende Zubereitung nicht mehr der Klasse 6.1 zugeordnet werden muss?
MfG
[Re: Chris Wilting]
#2785
19.04.2005 13:20
S.Schumacher
Beiträge: 53 |
Hallo Chris,
nach meiner Meinung unterliegt die Mischung mit einem Gehalt von max. 55% von Stoff 1 nicht mehr dem ADR.
Gruß S. Schumacher
[Re: S.Schumacher]
#2786
19.04.2005 14:11
Chris Wilting
Beiträge: 120 |
ja nun bin ich ja so richtig neugierig geworden.
Wie kommen denn die 55% zustande?
Kann man das berechnen? Gibt es Listungen?
MfG
[Re: Chris Wilting]
#2787
20.04.2005 07:48
S.Schumacher
Beiträge: 53 |
Hallo Chris,
zugegebenermaßen habe ich die Berechnung etwas vereinfacht und den angegebenen LC50-Wert im Verhältnis zur Konzentration hochgerechnet. Das entspricht der Vorgehensweise aus 2.2.61.1.10.1. Ich weis, das ist nicht hundertprozentig korrekt, da die Berechnungsmethode nur für Gemische mit einer Giftigkeit bei Einnahme oder Absorption durch die Haut gilt. Theoretisch müsste man eine Berechnung nach 2.2.61.1.9.1 ADR machen, aber dazu fehlen Daten und auch das Verständnis <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Du hast aber gesagt, das die Mischung giftig nach GefStoffV ist, also würde ich es auf jeden Fall auch in die Klasse 6.1 einstufen. Die Gefahr wird beim Transport ja nicht geringer. Tut mir leid wenn ich dir zuviel Hoffnung auf eine wissenschaftlich fundamentierte Lösung bzw. Erklärung deines Problemes gemacht habe.
Gruß S. Schumacher
[Re: S.Schumacher]
#2788
21.04.2005 15:52
Kay Schmauder
Beiträge: 390 |
Hallo alle samt,
ich persönlich denke das man das neu zusammengebraute Gemisch neu bestimmen sollte, um auf der sicheren Seite zu sein. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Ich möchte hier auf ein Produkt hinweisen, dass halt nur als Nebengefahr unter die Klasse 6.1 fällt.
UN 1230 Methanol 3, (6.1), II. Die Bezeichnung sagt es ja, 100%iges Methanol ist nicht nur brennbar, sondern auch noch giftig.
Jetzt kommt die Preisfrage, wie sieht es denn nun aus, wenn ich jetzt ein Gemisch herstelle, aus Wasser und Methanol, sagen wir mal 70% Wasser und 30% Methanol <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
<img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Es kommt nun folgender Stoff raus.
UN 1230 Methanol 30-70 (30% Methanol-70% Wasser), 3, (6.1), II
Also, ich empfehle den neuen Stoff als einen solchen zu behandeln und neu einzustufen. Oder so. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Viele Grüße vom Bodensee
[Re: Kay Schmauder]
#2789
22.04.2005 08:32
Chris Wilting
Beiträge: 120 |
ja, diese Idee ist mir auch schon gekommen. Was mache ich bei den "n.a.g" (nicht anders genannten Stoffen) ?
<<<Es kommt nun folgender Stoff raus. <<<UN 1230 Methanol 30-70 (30% Methanol-70% Wasser), 3, (6.1), II
So, nun mal mein Problem an diesem Beispiel weitergedacht: <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
UN 1230 Methanol 1-99 (1% Methanol-99% Wasser), 3, (6.1)
Mit dem Verdünnen komme ich irgendwann mal an die Grenze, wo ich doch davon ausgehe, da liegt keine brennbare Zubereitung mehr vor, (keine giftige Zubereitung) Genauso bei meinen giftigen Stoffen: Irgendwann sind die doch so weit verdünnt, dass die nicht mehr zur Klasse 6.1 gehören, oder??? UN xxxx ...Stoff, n.a.g ( xy-gift, 1%ige Lösung), 6.1, III
MfG
LGA
von Gerald - 25.04.2025 12:52
