StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to #28011 17.12.2019 16:47
ARK Offline OP
Zeichen 261 der StVO (Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern) verbietet kennzeichnungspflichtigen Transporten die Durchfahrt.
Für Fahrzeuge mit LQ gilt ab 8 to eine "Kennzeichnungspflicht" mit der Tafel für begrenzte Mengen.
Gilt dann hier auch das Durchfahrtsverbot nach StVO Zeichen 261? Oder beschränkt sich dieses auf die kennzeichnungspflichtigen Transporte von nicht als LQ verpackten Gütern?
Bitte wenn möglich Fundstelle mit angeben.
mfg
ARK
ARK
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: ARK] #28012 17.12.2019 17:34
Gerald Online
Hallo ARK,
Ja, es gilt nur für kennzeichnungspflichtige Transporte nach Kapitel 5.3!
In der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung steht unter Zu Zeichen 261 Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern: "Gefährliche Güter sind die Stoffe und Gegenstände, deren Beförderung auf der Straße und Eisenbahn nach § 2 Nummer 9 der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) in Verbindung mit den Anlagen A und B des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung auf der Straße (ADR) verboten oder nur unter bestimmten Bedingungen gestattet ist. Die Kennzeichnung von Fahrzeugen mit gefährlichen Gütern ist in Kapitel 5.3 zum ADR geregelt."
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: Gerald] #28032 26.12.2019 16:54
Jacob Madsen Offline
Hallo ARK,
Die Antwort ist nicht vollständig richtig. Wenn sich die Frage auch auf die Durchfahrt von Tunneln bezieht, dann möchte ich auf 8.6.4 ADR hinweisen; dort heißt es im 1. Spiegelstrich:
Die Beschränkungen für die Durchfahrt von Tunneln gelten für:
– Beförderungseinheiten, für die gemäß Abschnitt 3.4.13 unter Vorbehalt des Abschnitts 3.4.14 ein Kennzeichen vorgeschrieben ist, bei der Durchfahrt von Tunneln der Kategorie E.
Damit erstreckt sich das Verbot gem. VZ 261 StVO für Tunnelanlagen der Kat. E auch auf Beförderungseinheiten mit einer höchst­zulässigen Gesamtmasse über 12 Ton­nen, wenn die Bruttogesamtmasse der beförderten Versandstücke, die in begrenzten Mengen verpackte gefährliche Güter enthalten, 8 Tonnen überschreitet.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: Jacob Madsen] #28033 26.12.2019 17:16
Gerald Online
Hallo Jacob,
die Ausgangsfrage von ARK war:
Und das Verkehrszeichen 261 bezieht sich auf kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge, so wie ich auf die Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung verwiesen habe und hier ist nur von Kapitel 5.3 die Rede.
Die Tunnelreglungen nach Abschnitt 1.9.5 bzw. Kapitel 8.6 (mit Verweis auf Unterabschnitt 8.6.3.3 mit Verweis auf Abschnitt 3.4.13 und 3.4.14) sind eine ganz andere Baustelle. Denn das Durchfahrverbot gilt nur für bestimmte gefährliche Güter, je nach Eintrag in Kapitel 3.2 Spalte 15 und der Bestimmung des restriktiven Tunnelbeschränkungscode durch den Kraftfahrer, entsprechend des Beförderungspapiers(e) für seine Beförderungseinheit.
Ist der Transport Kennzeichnungspflichtig dann greift das Verkehrszeichen 261, bei Unterliegung nach ADR Abschnitt 1.9.5 bzw. Kapitel 8.6 dann das Verkehrszeichen mit dem Zusatzzeichen "Tunnelkategorie B, oder C, oder D, oder E!!
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: Gerald] #28034 26.12.2019 19:04
so anders ist die Baustelle nicht. Denn schließlich steht das VZ 261 StVO auch an Tunnelanlagen; mit dem Zusatzzeichen der jeweiligen Kategorie.
Bei Tunneln der Kat. E ist halt bei LQ>8t das VZ 261 zu beachten.
Jacob Madsen
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: Jacob Madsen] #28111 17.01.2020 17:35
Servus Herr Madsen,
da kann ich leider nicht mitgehen. Die VwV zur StVO beziehen in der Kommentierung des Zeichen 261 eindeutig auf 5.3 ADR. Die Kennzeichnung von Beförderungseinheiten mit begrenzten (> 8 t) finden sich in 3.4.13 ADR. Sicherlich ist das auch eine Kennzeichnung, aber nicht diese, die die StVO meint. Wenn dem so wäre, dann dürften Sie auch nicht mit einer Beförderungseinheit, die im Zulauf zum Seehafen bereits nach IMDG-Code mit Placards gekennzeichnet ist, aber wegen der Nutzung von 1.1.3.6 ADR keine orangefarbenen Tafeln erforderlich sind, auch nicht durchfahren.
Besten Gruß aus Ulm
Re: StVO Zeichen 261 + LQ > 8 to [Re: Winklhofer] #30365 09.02.2021 19:35
G
GG-Schorsch Offline
G
Aus aktuellem Anlass aufgrund der Witterungslage. Paragraph 2 Absatz 3a StVO (Schlechtwetterregel) gilt demzufolge nicht für kennzeichnungspflichtige LQ Transporte >8t .
RID 2027
von Gerald - 19.11.2026 17:35
von Gerald - 19.11.2026 17:26
von Andreas_K - 18.11.2026 08:57
