Re: Eintrag Authorization: A88 in Abbildung 8.1.C [Re: Angelina] #28905 14.05.2020 12:09
Skypainter Offline
Hallo Angelina,
stimmt, da habe ich die A88 übersehen.
Da brauchst du die Prüfzusammenfassung vom Hersteller der Zellen. Und Achtung! Es gibt Standardgrößen (z.B. 18650). Falls verschiedene Hersteller verwendet wurden, brauchst du von jedem Hersteller eine Prüfzusammenfassung.
ADR, ADN, RID, IMDG, IATA PK1
spez. Klasse 1 und 7
Strahlenschutzbeauftragter
25 Jahre Pyrotechniker
Re: Eintrag Authorization: A88 in Abbildung 8.1.C [Re: Angelina] #28910 14.05.2020 18:03
Floridacargocat Offline
Hallo Angelika,
Frage: wiegt die Plywood box 27 kg oder wiegen die Batterien selber 27 kg? Ich sehe da Moeglichkeiten.
Gruss aus Florida
Re: Eintrag Authorization: A88 in Abbildung 8.1.C [Re: Angelina] #28911 14.05.2020 18:30
Hallo Angelina
Ursprünglich geschrieben von: Angelina
die LH nimmt doch gar keine losen Lithiumakkus mit meine ich ,oderconfused
Touché, das war wohl ne andere Sendung. ;-)
Bezüglich der Prüfzusammenfassung würde ich, auf Grund der Rangfolge, dazu tendieren das der Hersteller der Batterien diese zur Verfügung stellen sollte. Da er die Batteriekleinserie aus geprüften Zellen zusammensetzt sollte er sich eben hierüber im Vorfeld kundig gemacht haben. Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
Ursprünglich geschrieben von: Floridacargocat
Hallo Axel,
spekuliertst Du hier auf "Batterien mit einem Gewicht von 12 kg oder mehr, die eine starke stoßfeste Außenhülle haben......".
Ist es nicht so das du bei Anwendung der A88 vom LBA eine explizit zu verwendende Verpackung vorgeschrieben bekommst und somit keinen Handlungsspielraum hierbei hast?
Markus
Re: Eintrag Authorization: A88 in Abbildung 8.1.C [Re: Floridacargocat] #28927 18.05.2020 17:59
Angelina Offline OP
sorry das ich mich erst jetzt melde confused
Die einzelnen Zellen kommen von einer Firma zumindest wurde uns von dieser Firma das Datenblatt der Zellen übermittelt.
Ein zusammengebautes Akkupack wiegt ganze 13,5 Kg zusammen dann also 27 Kg !
Die Plywood box wiegt komplett 63 Kg !
Angelina
Definition Kältemaschinen
von Claudi - 04.05.2024 11:10
Alte Stoffkategorien ADN K0-K3
von JanRo - 02.05.2024 17:20
von Graenny - 02.05.2024 09:39
