Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? #30859 06.05.2021 10:18
DuncanMacLeod77 Offline OP
Servus zusammen,
ich möchte einen 10 L Kanister (Innenverpackung) mit Gefahrgut versenden. Es handelt sich um Gefahrgut der Verpackungsgruppe II.
Der Kanister selbst hat eine Bauartzulassung (nach BAM) für die enthaltene Flüssigkeit.
Fragen:
1.) Kann der Kanister, wenn er richtig bezettelt bzw. gekennzeichnet wird, auch ohne Außenverpackung (Karton) verschickt werden?
2.) Falls eine Außenverpackung benötigt wird, braucht der Karton dann auch eine Bauartzulassung (z. B. BAM)?
Für eine kurze Rückmeldung wäre ich sehr dankbar.
Grüße an alle!
Duncan
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: DuncanMacLeod77] #30861 06.05.2021 10:23
Michael Offline
1: ja, wenn er nicht beschädigt ist und die Kunststoffuhr nicht abgelaufen...
2: Nein, aber sie müsste als Overpack gekennzeichnet werden und die Kennzeichnungen des Kanisters müssten sich auch auf den Karton wiederholen
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: Michael] #30862 06.05.2021 10:26
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
Könntest Du mir bitte eventuell noch den Quellennachweis im ADR nennen?
Duncan
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: DuncanMacLeod77] #30863 06.05.2021 10:55
Hallo Duncan,
bitte nicht persönlich nehmen. Aber auf Grund Deiner Fragestellung vermute ich das Du hier ein paar Begrifflichkeiten falsch verwendest.
Sieh Dir doch bitte in 1.2 ADR die Definitionen folgender Begriffen an:
- Innenverpackung
- Aussenverpackung
- Zusammengesetzte Verpackung
- Umverpackung
Ich denke alles weitere findest Du in 5.1.2
Markus
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: gefahrgutbaer] #30864 06.05.2021 11:06
Hallo Markus,
kein Problem! Das nehme ich nicht persönlich! :-) Vielen Dank auch Dir für die Hilfe!
Duncan
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: DuncanMacLeod77] #30869 07.05.2021 08:42
Bergmannsheil Offline
Guten Morgen,
der Vollständigkeit will ich noch eigene Erfahrungenergänzen. Auh bei uns werden gebrauchte kanister für vergleichbare Lösungen als Abfallverpackungen weiter verwendet.
Auf die Kunststoffuhr wurde ja schon hingewiesen.
Wichtig ist, dass sichergestellt ist, dass die richtigen Deckel verwendet werden.
Richtig heißt:
* die selbe Gewindesteigung (sonst geht der Deckel nicht zu),
* die selbe Gewindelänge (sonst geht der Deckel zwar stramm zu, die Dichtfläche liegt aber nicht auf --> undicht),
* wenn Deckel eine Druckausgleichsöffnung haben, nur diese verwenden und umgekehrt.
Re: Umverpackung Pflicht für geprüfte Innenverpackung? [Re: Bergmannsheil] #30872 10.05.2021 12:24
Servus Bermannsheil,
auch Dir noch einmal recht herzlichen Dank für Deinen Beitrag und die Empfehlungen!
Einen guten Start in die neue Woche!
Duncan
von Gerald - 06.04.2026 14:29
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
