Seite 1 von 3 1 2 3
Versand von einzelnen Druckgaspackungen #32098 21.02.2022 13:27
Agnes24 Offline OP
ich habe zwei Fragen zum Versand von Druckgaspackungen:
- dürfen einzelne Druckgaspackungen zusammen mit anderen Versandstücken auf einer Palette befördert werden? Oder müssen die Druckgaspackungen in einem Karton versandt werden.
- bei LQ/ 3.4.2 steht z.B. das bei der Beförderung von Gegenständen wie Druckgaspackungen oder "Gefäße" klein mit Gas die Verwendung von Innenverpackungen nicht erforderlich ist. Vielleicht kann mir hier jemand ein Beispiel geben was hiermit genau gemeint ist.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Agnes 24
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Agnes24] #32100 21.02.2022 14:58
Ursprünglich geschrieben von: Agnes24
Müssen in einen Karton (Außenverpackung), auf Palette geht nicht - ich kenne dieses Verfahren im Handel, wo Kunden ne Palette mit Säcken/ größeren Gebinden kriegen und dann noch 1,2 Spraydosen dazu, die oben drauf kommen, dann alles einwickeln und raus.
Das geht nicht.
Vielen Dank!
Herzliche Grüße
Agnes 24
Du musst die Spraydose im Karton nicht nochmals irgendwo rein packen. UN 1133 Klebstoffe muss z. B. in eine Innenverpackung (Tube, Dose etc.) und diese kommt dann in die Außenverpackung. Spraydosen haben ja quasi die Innenverpackung schon in sich selbst, dürfen also direkt in die Außenverpackung.
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Claudi] #32101 21.02.2022 16:07
Wolfgang Offline
Hallo Gefahrgutgemeinde,
meiner Ansicht nach, kann die Spraydose auf einer Palette (wenn die Palette als Tray unter den Voraussetzungen von 3.4.3 ADR eingesetzt wird) zusammen mit anderen Gütern verpackt transportiert werden.
Wolfgang
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Wolfgang] #32102 21.02.2022 16:12
Michael Offline
... solange das max. Gewicht eingehalten wird. Säcke kommen da wohl kaum in Frage, Socken vielleicht...
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Wolfgang] #32103 21.02.2022 17:51
Ursprünglich geschrieben von: Wolfgang
Wolfgang
Das wäre theoretisch möglich, aber da eine Europalette schon alleine 20-25 kg wiegt, praktisch nicht.
Ja, man könnte also eine kleinere Palette nehmen (z.B. sogenannte Düsseldorfer Paletten) und da nur wenige andere Güter drauf und die Spraydosen, dann alles einwickeln und als "Tray" verkaufen, aber das ist nicht das, was die Leute in der Praxis tun, wenn sie Spraydosen lose auf ne Palette packen.
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Claudi] #32105 22.02.2022 06:39
Steff Offline
Guten Tag
Das Heißt für mich wenn ich eine Druckgaspackung (1x 1950) und anderes Service Material (ca. 300kg nicht Gefahrengut) habe, darf ich die nicht in eine Palette Packen?
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Claudi] #32106 22.02.2022 08:12
Michael Offline
Bei 20kg max wird das aber auch mit der Düsseldorfer nicht viel werden, was da rauf darf.
Ich habe bisher aber auch noch keine Definition eines Trays gefunden und ähnliche Diskussionen schon mit Kunden erlebt...
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Steff] #32107 22.02.2022 08:22
Michael Offline
Ursprünglich geschrieben von: Steff
Guten Tag
Die Dose alleine nicht, wenn Du sie in einen Karton steckst und diesen mit LQ belabelst schon. Wenn dieses Label dann noch sichtbar ist, wenn die Palette ggfs. noch gewickelt ist, ist alles gut. Betonung liegt auf "einen" Karton, dieser muss nicht zugelassen sein, sondern nur stabil.
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Claudi] #32108 22.02.2022 09:23
Agnes24 Offline OP
vielen Dank für die Erklärungen. Genau diese Praxis meine ich...
Herzliche Grüße
Agnes24
Re: Versand von einzelnen Druckgaspackungen [Re: Michael] #32109 22.02.2022 09:25
Hallo, gefahrgutrechtlich ist Tray = Horde in 1.2.1 zumindest für die Klasse 1 definiert. Soweit ich sehe unterscheidet sich diese Definition nicht wesentlich von dem, was man für andere Güter so sieht.
Seite 1 von 3 1 2 3
von Nico - 27.10.2025 17:26
Ab wann ADR 1.3 geschult?
1000 Pkte Regel
