LQ und UN Kennzeichnung #32643 07.06.2022 06:59
SteffenOmega Offline OP
Guten Morgen
Hab mal wieder eine Frage wo sich bei uns die Geister scheiden.
Kurz die Situation.:
Wir bekommen vom Hersteller Druckgaspackungen unter 500ml in einem 4G Karton von 12 Dosen und das auf einer Palette, sämtliche Kartons sind mit LQ ausgestattet, da es ja begrenzte Menge ist.
Nun hat unser Mitarbeiter der für die Ausarbeitung der MSDS zuständig ist die Dosen für den Versand zwar unter LQ belassen aber man soll das "UN1950 Aerosole" mit darauf schreiben. Dazu führt er die:" Verpackungsvorschrift 625: „Versandstücke mit diesen Gegenständen sind deutlich mit dem Kennzeichen «UN 1950 AEROSOLE» zu versehen.“" auf.
Meine Frage ist nun liegt er damit richtig? Macht dann der Hersteller es falsch? Oder ist die bei LQ überhaupt nicht notwendig und der Zusatz ist überflüssig.
Ich danke für die Beantwortung meiner Fragen.
Re: LQ und UN Kennzeichnung [Re: SteffenOmega] #32644 07.06.2022 07:59
Jacob Madsen Offline
Moin SteffenOmega,
der Mitarbeiter für das MSDS liegt nicht richtig.
Schau bitte in Kap. 3.4 ADR, unter Abschnitt 3.4.1 c ADR, nach. Dort steht welche Vorschriften bei der Beförderung als begrenzte Mengen gelten. Und die Sondervorschrift (nicht Verpackungsvorschrift) 625 ist ausgenommen.
Wenn LQ, dann Kennzeichen LQ
Wenn kein LQ, dann Kennzeichen gem. SV 625
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: LQ und UN Kennzeichnung [Re: Jacob Madsen] #32645 07.06.2022 09:49
Vielen Dank
das hat mir sehr weitergeholfen
Re: LQ und UN Kennzeichnung [Re: SteffenOmega] #38504 12.03.2025 11:35
Antarion Offline
Bonusfrage;
Wäre es denn ein Problem, wenn man auf LQ Verpackungen trotzdem die UN Nummer anbringen würde? (Früher war das ja mal in der LQ Route sogar gefordert, ist ja schon einige Jahre nicht mehr so)
Re: LQ und UN Kennzeichnung [Re: Antarion] #38505 12.03.2025 11:42
Wenn man nach der RSEB geht sollte das kein Problem sein. Ich persönlich würde es nicht tun, weil es zu störenden Fragen führen kann, auch bei Kontrollen.
Re: LQ und UN Kennzeichnung [Re: Antarion] #38510 12.03.2025 12:17
Ursprünglich geschrieben von: Antarion
Bonusfrage;
Zu 99,99999% kein Problem. Nicht innerhalb der Raute, aber es handelt sich nicht um eine Angabe, die zu Missverständnissen führen könnte (dass man LQ nutzt, sieht man an der Raute). Im Notfall freuen sich Einsatzkräfte, weil sie dann eher sehen, was drin ist.
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
