Feuerlöscher - Aktuelle Vorschriften #34617 02.03.2023 08:50
Wolfgang Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich habe eine grundsätzliche Frage zu aktuellen Vorgaben für den Transport von Feuerlöschern durch Feuerwehren zur Befüllung. Es handelt sich um Pulver-, Schaum und CO2 Löscher. Es wäre schön, wenn mir jemand Informationen über Freistellungen; Regelvorschriften, welche grundsätzlich einzuhalten wären; usw. geben könnte. Auch Informationen, wo ich Ausarbeitungen oder Fundstellen zur Thematik finden könnte, wären eine Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
Wolfgang
Re: Feuerlöscher - Aktuelle Vorschriften [Re: Wolfgang] #34618 02.03.2023 08:58
soweit ich sehe beantwortet die RSEB das insoweit abschließend, als nicht ggf. Ländervorschriften Erleichterungen enthalten. Übrigens kann man über die Suche im Forum auch solche Diskussionen dazu finden.
Re: Feuerlöscher - Aktuelle Vorschriften [Re: M.A.T.] #34619 02.03.2023 11:41
Wolfgang Offline OP
vielen Dank für die Antwort. Abgesehen von länderspezifischen Regelungen (wie Ausnahmen für Feuerwehren per Erlass ) denke ich, etwas Zutreffendes gefunden zu haben. Ich hätte nur etwas weiter lesen müssen. Denn in der UN 1044 steht ja die SV 594. Und die geforderten Bedingungen der SV 594 sind leicht einzuhalten bzw. werden eingehalten. Und bei Einhaltung dieser unterliegt der Transport der Feuerlöscher nicht den Vorschriften des ADR.
Wolfgang
Re: Feuerlöscher - Aktuelle Vorschriften [Re: Wolfgang] #34620 02.03.2023 12:54
Hallo, Wolfgang,
je nachdem, was sonst noch so auf dem Fahrzeug ist, können die entsprechenden SV ähnliches enthalten, zB die 655.
Schöner Gruß
Re: Feuerlöscher - Aktuelle Vorschriften [Re: Wolfgang] #34621 02.03.2023 16:26
Hallo Wolfgang,
Da gebe ich Dir vollkommen Recht, und aus diesem Grund habe ich Dir mal eine Datei angehangen, welche das Praktisch aufzeigt.
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 03.11.2026 19:12
von DJSMP - 03.11.2026 13:37
Beförderung nach SV 670 b)
von DJSMP - 03.11.2026 13:24
