UN 1950 Shippers Declaration #34752 24.03.2023 11:19
Fuxsism Offline OP
Hallo Zusammen,
ich hae hie rmal wieder einen Fall bei dem ich mir etwas unsicher bin.
Ich habe die UN1950 - "Drchkgaspackungen entzündbar welche Stoffe der Klasse 8 Verpackungsgruppe III enthalten".
Da es für die UN1950 ja keine Verpackungsgruppe gibt... hier jetzt die Frage, ist es richtig auf der Shippers Declaraton die VG III einzutragen oder sollte die Spalte in der Shippers trotzdem frei bleiben und keinen Eintrag bekommen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen...
Re: UN 1950 Shippers Declaration [Re: Fuxsism] #34756 24.03.2023 14:58
Floridacargocat Offline
Hallo Fuxsism,
wenn in den blauen Seiten bei den einzelnen Produkteintraegen keine Verpackungsgruppe angegeben ist, dann bleibt die entsprechende Stelle in der Shippers Declaration ebenfalls leer.
ABER:
Nachlesen in den Verpackungsinstruktionen welche Qualitaet von Packmaterial (I, II oderIII) benutzt werden muss. Es gibt da manchmal einige Ueberraschungen.
Gruss aus Florida (dem freiesten Staat der USA lt. Gouverneur),
Floridacargocat
Re: UN 1950 Shippers Declaration [Re: Fuxsism] #34757 25.03.2023 21:54
Nico Offline
Hi, anders als bei Nebengefahren die evenutell durch Anmerkungen und Sonderbstimmungen verlangt und dann in der DGD eingetragen werden müssen, wir bei der VG immer genau das eingetragen was in den blauen Seiten steht, auch wenn eine Sonderbestimmung oder die Verpackungsanweisung etwas anderes verlangt.
Gruß aus Wien
Re: UN 1950 Shippers Declaration [Re: Nico] #34758 26.03.2023 18:44
Hallo, Nico,
das hätte ich nicht vermutet - wo steht das in ICAO/IATA? Damit man es dem Checker zum Lesen zeigen kann.
Re: UN 1950 Shippers Declaration [Re: M.A.T.] #34760 27.03.2023 09:19
B
brauni1964 Offline
B
Siehe IATA-DGR Abschnitt 8, 8.1.6.9.1, Schritt 5 und Anmerkung
Eingetragen wird die Verpackungsgruppe, in die der Stoff oder Gegenstand klassifiziert ist und nicht die evtl. höhere Verpackungsanforderung!
Re: UN 1950 Shippers Declaration [Re: brauni1964] #34761 27.03.2023 09:28
Hallo, Brauni1964,
herzlichen Dank für die Fundstelle. Wieder was gelernt.
Frohes Schaffen!
UN3556 - UN3558
von Gerald - 10.10.2026 19:43
von Gerald - 09.10.2026 18:18
von M.A.T. - 09.10.2026 15:35
