UN 1950 Shippers Declaration
#34752
24.03.2023 10:19
Fuxsism
Beiträge: 82 |
Hallo Zusammen,
ich hae hie rmal wieder einen Fall bei dem ich mir etwas unsicher bin. Ich habe die UN1950 - "Drchkgaspackungen entzündbar welche Stoffe der Klasse 8 Verpackungsgruppe III enthalten". Da es für die UN1950 ja keine Verpackungsgruppe gibt... hier jetzt die Frage, ist es richtig auf der Shippers Declaraton die VG III einzutragen oder sollte die Spalte in der Shippers trotzdem frei bleiben und keinen Eintrag bekommen?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen... LG
Re: UN 1950 Shippers Declaration
[Re: Fuxsism]
#34756
24.03.2023 13:58
Floridacargocat
Beiträge: 277 |
Hallo Fuxsism, wenn in den blauen Seiten bei den einzelnen Produkteintraegen keine Verpackungsgruppe angegeben ist, dann bleibt die entsprechende Stelle in der Shippers Declaration ebenfalls leer. ABER: Nachlesen in den Verpackungsinstruktionen welche Qualitaet von Packmaterial (I, II oderIII) benutzt werden muss. Es gibt da manchmal einige Ueberraschungen. Gruss aus Florida (dem freiesten Staat der USA lt. Gouverneur), Floridacargocat
[Re: Fuxsism]
#34757
25.03.2023 20:54
Nico
Beiträge: 400 |
Hi, anders als bei Nebengefahren die evenutell durch Anmerkungen und Sonderbstimmungen verlangt und dann in der DGD eingetragen werden müssen, wir bei der VG immer genau das eingetragen was in den blauen Seiten steht, auch wenn eine Sonderbestimmung oder die Verpackungsanweisung etwas anderes verlangt. Gruß aus Wien
[Re: Nico]
#34758
26.03.2023 17:44
Beiträge: 3,296 |
Hallo, Nico, das hätte ich nicht vermutet - wo steht das in ICAO/IATA? Damit man es dem Checker zum Lesen zeigen kann. Gruß M.A.T.
#34760
27.03.2023 08:19
brauni1964
Beiträge: 14 |
Siehe IATA-DGR Abschnitt 8, 8.1.6.9.1, Schritt 5 und Anmerkung Eingetragen wird die Verpackungsgruppe, in die der Stoff oder Gegenstand klassifiziert ist und nicht die evtl. höhere Verpackungsanforderung!
[Re: brauni1964]
#34761
27.03.2023 08:28
Beiträge: 3,296 |
Hallo, Brauni1964, herzlichen Dank für die Fundstelle. Wieder was gelernt. Frohes Schaffen! M.A.T.
