Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35171 09.06.2023 06:55
Ihr verwirrt mich gerade alle.
Eine Lithium-Metall-Batterie ist kein Akku, sondern eine Primärbatterie, die weggeworfen wird, weil sie nicht wieder aufladbar ist, von neuartigen Knopfzellen einmal abgesehen. Ein Akku mit Lithium ist eine Lithium-Ionen Batterie. So meine Gedanken...
Und warum sprechen wir jetzt im Straßenforum über Section I und Section II einer VA im Luftverkehr?
Fragen über Fragen... wink
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: DJSMP] #35173 09.06.2023 09:29
Angelina Offline OP
Hallo DJSMP,
also wenn ich das richtig sehe, sind wir hier im Luftfracht Forum laugh
Vielleicht habe ich mich bissel verwirrend ausgedrückt sick es sind 8 Lithium Metall Batterien zu einem Block zusammen gebaut !
Es handelt sich dabei um Lithium Metall .....und ein UN38.3 Test ist vorhanden wink
Eigentlich ging es mir hier nur um die Frage, ob ich dieses sog. Steuergerät als Ausrüstung ansehen kann smile
Angelina
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35175 09.06.2023 09:59
Wenn der Batterieblock (das ist die Batterie) als Energiequelle für das Steuergerät dient, d.h. das Steuergerät im Einsatz mit Energie versorgt, damit dieses irgendwas steuern kann:
Ja, dann ist das "UN 391 LITHIUM-METALL-BATTERIEN IN AUSRÜSTUNGEN"
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Claudi] #35176 09.06.2023 10:05
Angelina Offline OP
das klingt doch super smile
Der Batterie-Block ist zum betreiben des Steuergeräts dort fest eingebaut !
Und da es über >2 gr.Lithium sind ...volles Gefahrgut wink
970 Teil I (nimmt auch nicht jede AIRLINE mit PAX mit tired
Aber das klappt schon laugh
Daaaa....nke cool
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35178 09.06.2023 11:53
Nur mal aus Neugier: wenn diese Batterie dann leer ist, weil sie fleißig das Steuergerät mit Energie versorgt hat, was dann?
Dann muss man das ganze Steuergerät wechseln? Hält diese Batterie viele Jahre?
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35179 09.06.2023 14:43
Ursprünglich geschrieben von: Angelina
Hallo DJSMP,
Angelina
Stimmt, dann hatte mich die SV 188 auf der vorherigen Seite aus der Bahn geworfen.
Wichtig ist, dass der UN-Test/ die UN-Prüfzusammenfassung für den gesamten Block benötigt wird, nicht nur für die einzelnen Metallbatterien!
Und wenn das Steuergerät selbst arbeitet und einen Zweck hat und durch diesen Block angetrieben wird, bin ich bezüglich UN 3091 in Ausrüstungen bei Claudi.
Insgesamt ist der Begriff "Ausrüstung" eine schlechte Formulierung im Gefahrgutrecht. Gerät hätte es besser getroffen. Ja, das Gerät ist die Ausrüstung.
Re: Steuergerät incl. Lithium Metall-batterie [Re: Angelina] #35180 11.06.2023 11:19
Nico Offline
Hallo DJSMP,
Angelina
Wenn die 8 Batterien zu eine block zusammengebaut sind, dann sind es aber keine einzlenen Batterien mehr sondern eine große Batterie? Diese 8 Lithium Metall Batterien werden ja verbunden sein und können nicht einzeln ausgetauscht werden? Dann muss auch eine Prüfzusammenfassung für das "Endprodukt" also den Block existieren und nicht für jede der 8 Batterien
Die Ausrüstung wird definiert als die Vorrichtung oder das Gerät das beim Betrieb mit dieser Batterie mit Strom versorgt wird. Wenn das die Funktion ist, dann ist es UN 3091 in Ausrüstung.
Alltag Gefahrgutbeauftragte
r
