Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: M.A.T.] #36001 16.11.2023 12:16
DuncanMacLeod77 Offline OP
schönen Dank für die Informationen, die ich als sehr hilfreich erachte!
Vielleicht frage ich tatsächlich auch noch einmal ergänzend beim BALM nach (vgl. bein obigen Kommentar an Claudi).
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: DuncanMacLeod77] #36002 16.11.2023 12:40
Hallo nochmal,
Ursprünglich geschrieben von: DuncanMacLeod77
Hatte schon überlegt mich beim BALM zu informieren. Natürlich besteht meinerseits die Sorge hier unnötig für Gesprächsstoff und Diskussionen zu sorgen....
Mich würde interessieren, warum grade dort. Für die Auslegung der Gefahrgutvorschriften ist diese Institution nicht zuständig. Die Größenfrage ist doch geklärt, oder?
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: M.A.T.] #36003 16.11.2023 12:54
Im Zweifel beim Referat für GG in D oder dem Pendant inÖsterreich
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/...t-befoerderung-gefaehrlicher-gueter.html
Aber die Sachlage ist hier eindeutig:
Entweder Kanister als Einzelverpackung jeweils markieren/ kennzeichnen mit:
UN1903 (6 mm groß) (die kann man auch schräg aufkleben)
PSN (keine Größenvorgabe)
Gefahrzettel 8 (10x10 cm bzw. so weit verkleinern, damit er drauf passt
kein Fisch&Baum, da nicht erforderlich
+Gefahrstoffetikett in der richtigen Sprache
Der PSN darf auch auf dem Gefahrstoffetikett sein, muss nicht auf der gleichen Seite sein wie der Gefahrzettel.
Oder
Kanister in bauartgeprüfte Außenverpackung, z. B. UN4G, Kanister sind dann Innenverpackungen, Kiste markieren/ kennzeichnen analog zu oben.
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: M.A.T.] #36004 16.11.2023 12:58
an das BALM hatte ich gedacht, da diese Behörde das Thema Gefahrgut in logistischen Überwachung tagtäglich "abhandelt". Die Gefahrgutfrage (Größe usw.) ist für mich vollumfänglich geklärt.
Beste Grüße
Duncan
Re: Kennzeichnung Kanister Verpackungsgruppe II [Re: Claudi] #36005 16.11.2023 13:01
danke nochmals für diese sehr ausführliche und sehr klare Erklärung.
Du hast mir damit nochmals enorm weitergeholfen! Diese kollegiale Unterstützung ist hier wirklich 1A!
Beste Grüße
Duncan
von M.A.T. - 17.07.2026 10:59
von M.A.T. - 14.07.2026 12:59
