ADR Working Documents #37583 14.10.2024 14:40
Fridolin Offline OP
Wo kann man am besten nachvollziehen was, wie und wann in der ADR geändert wurde?
Gibt es da eine Historie zur Einsicht?
So weit ich weiß kommt vieles aus der UN-Model Regulation und wird dann in die ADR aufgenommen.
Re: ADR Working Documents [Re: Fridolin] #37584 14.10.2024 14:47
Hallo
für die Inhalte alleine die UNECE-Seite, bis zur Strukturreform zurück. Für die formalen Rechtsakte in D jeweils die aktuelle GGVSEB/ADR-Ausgabe von Holzhäuser, in der seit der letzten konstituierenden Neufassung die Änderungsquellen angegeben sind. Sodann die jährlichen Fundstellennachweise des BGBl., Teile A und B da innerstaatliches und internationales Recht betroffen sind.
In derselben Ausgabe sind die einzelnen Änderungsstellen durch ein hinterlegtes Raster markiert, was mancher nutzt und mancher nicht.
Für die schweizer Ausgabe hatte Gerald vor einiger Zeit hier einen Link eingestellt.
Wozu wird das denn gebraucht?
Re: ADR Working Documents [Re: M.A.T.] #37586 14.10.2024 14:56
Fridolin Offline OP
Danke erstmal!
Ich möchte mir da ein besseres Bild schaffen, wie so eine Änderung in der ADR abläuft und wie lange sowas dauert und reviewed wird etc..
zb wurde das Kapitel 1.8.7 laut ECE-TRANS-WP15-AC1-2020-20e im Jahr 2020 bearbeitet und ich würde nun gerne wissen, wann das zb. in den jeweiligen Gremien diskutiert und abgenickt wurde von den einzelnen Staaten.
In der 2021er ADR ist diese Änderung noch nicht umgesetzt. In der 2023er aber schon.
Re: ADR Working Documents [Re: Fridolin] #37587 14.10.2024 15:11
Dafür müßten Sie sich durch die hunderte von Protokollen der verschiedenen AG arbeiten. Viel Spaß!
Den Nutzwert für die praktische Arbeit sehe ich noch nicht so ganz...
Re: ADR Working Documents [Re: Fridolin] #37600 15.10.2024 16:19
Hallo Fridolin,
sieh noch mal bei den Beiträgen unter ADR 2025 nach, und nehm Dir z.b.einen Bericht raus, und da wirst Du die Änderung für das ADR 2025 z.b. für eine UN-Nummer finden und die Hinweise auf die Dokumente, wo z.b. der Antrag steht, den musst dann natürlich noch suchen, aber manchmal sind diese auch verlinkt.
Übrigent gibt es einen Reiter Chroniken unter Gefahrgut-Familie! Vieleicht hilft er Dir weiter.
von Claudi - 22.09.2026 15:04
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 21.09.2026 16:22
von JanRo - 14.09.2026 13:04
